pda被识别为移动硬盘,请问如何解决
风过尘扬   2010-2-21 19:22 楼主
pda通过USB连接到PC,被识别为移动硬盘,
通过activesync检测时报USB错误
刚开始学wince编程,问题比较多,请大家多多指教
回复评论 (6)
如果PDA 支持的话 应该可以修改注册表来实现activesync 连接
点赞  2010-2-23 08:31
被识别为activesync 或 U盘,是驱动的问题
如果系统支持activesync 连接,是只需要修改注册表就OK
但如果CE系统不支持activesync ,就很麻烦的
点赞  2010-2-23 08:56
修改注册表,使缺省usb function驱动为serial_class。
路径大概为localmachine/drivers/usb/usbfunction
下面有个default键
点赞  2010-2-23 10:05
引用: 引用 2 楼 91program 的回复:
lz 试了没
点赞  2010-2-23 10:52
怎么知道CE支持不支持activesync连接啊
点赞  2010-2-23 20:37
看看是否有 serial_class的驱动。
引用: 引用 5 楼 jiuchang 的回复:
点赞  2010-2-24 09:15
    写回复
