关于热释电红外传感器re200b和BISS0001的问题
lijia687   2010-5-24 16:50 楼主
电路图如上,做的是一个人体检测报警器
有采用菲涅尔透镜,传感器焊在电路板上,透镜盖在上面
现在按照以上的电路及参数做了板子,具体情况如下:
1.有人时,输出重复跳变,每次输出“1”约10秒,输出“0”约0.5秒;
2.没人时,基本跟有人的情况一样,输出为“0”约为1秒。
出现上述情况不知道是什么原因,是传感器?透镜?干扰?还是增益?还是延迟时间、锁定时间?
望大侠们指点迷津
在线等回复..........
回复评论 (4)
楼主 你的原理图是自己设计的 还是参考BISS0001的参考设计以及技术手册 弄的?
你需要首先用示波器 测试下输入,就是你的传感器经过处理后,接到BISS0001管脚上对应的信号,
然后根据输入测试 以及BISS0001 管脚对应的输出测试,
分析两端的波形,看BISS0001处理有问题还是传感器部分的问题,
我觉得是你的BISS0001匹配电路没弄好,导致BISS0001的输出处理有问题。
图片看得 不是很清楚,
建议分别测试下:
在有人 和没人时,BISS0001的14脚(输入)和2脚(直接输出)对应的波形?
另外最好测试下三极管的基极的波形
点赞  2010-5-24 20:05
呵呵,我是来拿分的。
楼主好好看看这个BISS0001的设计资料:
http://www.jing-xi.com/ic/biss0001.pdf
研究下延时的电阻和电容数值的确定:
RR1RC1—输出延迟时间Tx的调节端。Tx≈49152R1C1。
RR2RC2—触发封销时间Ti的调节端。Tx≈24R2C2
点赞  2010-5-24 20:08
晕,这里又有一个啊。。。。
看了网上很多的资料,原理图和元器件的参数都是和楼主你的一样哦。因为我没有实际用个这一款东西。不过刚才看到一份资料,说延时时间要调整一下。。。。
点赞  2010-5-24 20:17
路过  顺便学习下咯!!~
点赞  2010-5-28 09:27
    写回复
