关于pb5.0,每次打开要几分钟才响应,是怎么回事呢?
sgy1350611007   2009-2-3 09:43 楼主
每次打开软件要几分钟才响应,是怎么回事呢?有没什么解决的办法?打开一个工程稍微短一点。显示在打开网页*start*
回复评论 (11)
不用几分钟吧,估计是电脑问题,或者和别的软件不兼容,最好重新恢复系统了。
点赞  2009-2-3 09:48
应该是要加载的东西很多
点赞  2009-2-3 10:56
我的感觉是在笔记本上,硬盘慢的机器上,会比较慢。。。
点赞  2009-2-3 11:22
pb的东西本来就很多,看看你的计算机配置,低的话就是很慢
点赞  2009-2-3 11:52
正常吧。。。我时不时的还会开死掉程序。。。
点赞  2009-2-3 12:09
我才刚装的xp/sp2的系统(虽然是盗版,但还算干净,不是ghost的)。
软件就装了wince,别的还没装呢!
装的wince,我只选了emulator和armv4i。
打开pb软件和打开一个工程都很慢,好像是在打开start.html这个页面。
点赞  2009-2-3 21:58
引用: 引用 5 楼 xumercury 的回复:
刚打开时,如果你点击pb工作区,就会出现没响应的字样。
点赞  2009-2-3 22:00
引用: 引用 3 楼 songtitan 的回复:
机器是新换的主板,硬盘也是新的串行的接口。
当然以前老的机器也会这样,好像没那么久。
点赞  2009-2-3 22:01
03年买的老台式机也没出这样的问题呀。估计还是系统的问题。
重装纯净版的,然后将相应的补丁都打好,再将一些确信不用的系统服务停掉,关掉所有的系统还原备份、杀毒软件、防火墙软件等。
点赞  2009-2-4 09:38
引用: 引用 7 楼 wohuazhen 的回复:
所以说是正常现象。。。。。要耐心点就好了。。
点赞  2009-2-4 09:42
今天装了一些软件上去。又变好了。不知道什么原因。
点赞  2009-2-5 13:44
    写回复
