下载一个图片转换成的大数组到SDRAM提示错误
ufo2007   2009-12-25 18:13 楼主
裸奔2440,在SDRAM中调试程序。下载一个图片转换成的大数组到SDRAM,数组是unsigned short型的,总共320×240×2 = 153600个字节,总提示错误如下,无法下载,是怎么回事?而且每次提示的错误地址都不一样。
回复评论 (12)
友情帮顶下。
点赞  2009-12-25 22:37
设置的栈是否够大?SDRAM 初始化正常?
点赞  2009-12-26 08:32
这个地址可以访问吗?
如果可以,猜想可能与系统位对齐之类的有关
点赞  2009-12-26 08:36
感觉像空间不足
点赞  2009-12-26 09:02
SDRAM初始化应该是没有问题的,因为别的程序都没有问题。
这个堆栈有关系吗?
地址都是4的倍数,可以访问的。
SDRAM是64MB的,空间怎么会不足?
点赞  2009-12-26 12:35
堆栈要自己设定的。
点赞  2009-12-26 12:39
堆栈和下载程序有关系吗?
点赞  2009-12-26 13:30
默认的栈好像是0x10000(65536),LZ的果然比它大
点赞  2009-12-26 14:29
不是,堆栈和下载程序有关系吗?
点赞  2009-12-26 16:04
恩,跟堆栈是没关系的,CODE还没跑呢,写个测试代码测试下出错的内存地址看看
点赞  2009-12-26 16:48
从.map文件看,出错的地址都在数组所占的地址范围内,但每次出错的地址都还不一样。另外,如果不使用这个数组,就不会有错。
点赞  2009-12-26 19:09
帮顶,关注。。。
点赞  2010-1-5 12:48
    写回复
