菜鸟问:功耗高低如何衡量?
99186329   2008-6-18 21:22 楼主
请问大家用fpga设计之后,小弟用xpower对其进行功耗估计,但不知道怎么来衡量,比如,我的小实验最终估计是Total estimated power consumption:56mW,这是高还是低呢?请大家指点下
回复评论 (6)
单片机一般都mW级,有些微功耗的单片机和一些芯片能达到uW级,1000W的东西运行一个小时是一度电
LZ应该差不多有概念了吧
点赞  2008-6-19 15:26
~~~~~~~~~~~~~~谢谢你的回复!
点赞  2008-6-21 21:32
P=UI, 功率=电压x电流, 这是功率计算最基本的公式。
你的FPGA的总功耗是56mW,可以看成 56mW = 3.3V x 16.97mA,也就是说相当于总供电电压3.3V时,电流为16.97mA。
不过,由于现在芯片是有CORE电压和IO电压之分的,比如CORE电压是1.8V甚至更低到1.2V的,IO电压是3.3V,这样计算出来的功耗其实是两者功耗之和。
点赞  2008-6-22 22:33
频率和芯片选型对功率影响比较大,
点赞  2008-6-23 08:48
功耗高低看给的芯片说明.符合要求就可以了,有最高电流,电压之类的.
点赞  2008-6-23 09:11
看你做什么应用了 另外和你的竞争对手的芯片对比一下功耗
点赞  2008-6-24 15:59
    写回复
