wince5.0关于生成NK.nbo的问题
znlg37   2008-4-19 16:35 楼主
在WINCE5.0下无法生成NK.nbo,后来在网上看到相关文章,才知道需要修改config.bib这个文件,需要添加如下参数:
ROMSTART
ROMWIDTH
ROMSIZE
ROMSIZE比较好理解,根据操作系统大小直接设定,可ROMSTART 和 ROMWIDTH 代表什么含义呢?如何给它们设定值大小呢?
谢谢赐教!
回复评论 (3)
ROMSTART指定内核镜像在内存中的首地址(因为OS被加载在内存中运行,它占用的部分内存就被称为ROM),一般在config中设置为虚地址8c200000对应的物理地址为30200000,bootloader通过这个地址引导OS启动,我的设置如下:
        AUD_DMA                     8c002000  00002000  RESERVED
        DRV_GLB                        8c010000  00010000  RESERVED
        SD_DMA                        8c028000  00008000  RESERVED
        EDBG                        8c030000  00020000  RESERVED
        CAMERA                        8c050000  000B0000  RESERVED;分配给camera作为preview的内存
        DISPLAY                        8c100000  00100000  RESERVED;分配给LCD作为显存
        ROMSTART=8C200000          ;
        ROMWIDTH=32                ;
        ROMSIZE=01500000           ;我的nk.nb0的大小为21mb
        FSRAMPERCENT = 0x20202020  ;存储内存占内存的12.5%,我的RAM是从0x3200000开始的
ROMWIDTH指定ROM数据位宽度,一般为32位
点赞  2008-4-19 19:55
没遇到过这种情况.
点赞  2008-5-1 08:30
引用: 引用 1 楼 xiaohf702 的回复:
CAMERA 8c050000  000B0000  RESERVED;分…
楼主不厚道,这个回答绝对正确,居然不给分。唉。
点赞  2008-10-31 11:00
    写回复
