这种继电器的资料很不好找到,多数销售厂家只介绍了元件外观上的参数(负载),datasheet根本找不到。请熟悉这种继电器的人帮忙,最好能有元件资料。另外想请教,继电器负载 5A 250VAC/30VDC指的是什么,是可以提供给所带负载电路的最大电压?对于这个不明白。
资料的确不好找。
5A 250VAC/30VDC指用30V直流电控制通断,接通后可以承受5A 250V交流负载。
谢谢解释。我是初次接触继电器,所以对它的参数标明方法不太清楚。可能是我写的符号误导了你,5A 250VAC/30VDC这个标法大概是不对的。一些公司介绍上是这样写的:额定负载:5A 250VAC 5A 30VDC。其实我对“继电器的负载”这个词本身不太理解。如果把继电器用一个开关来代表,那么电路中除了这个开关以外的部分都算是它的负载吗?如果是这样,5A就是电路中允许的最大电流,250VAC或30VDC是电源的电压?
还想请教一下负载参数中 5A 30VDC L/R=0ms " L/R=0ms" 是什么意思。交流负载参数中也标明 cosψ=1,这个有什么意义吗
哦,这个负载定义应该是:250V交流负载时,5A;30V直流负载时5A。其实就是说这个继电器的额定功耗了。
继电器本身的正面或者背面应该有一些图标以表示管脚的特性,能拍个照贴一下吗?能从这些标示中看出引脚的功能,就可以用了。
http://detail.www.com.cn/infodetail/1/2007-03-17/525604-1-536463.html
这个网页上有继电器的照片,是APA3312的,APA3319和它基本一致。
顶面标的是PA1a-5V 804 25L (也有703 20L的) APA3319
正面标的是 5A 250VAC 5A 30VDC SPULE(这个单词不认识,查不到):5V
5A 30V…(横线下三点)0ms 5A 250V~cosψ=1.0
这个图和我找到的另外的图都一样,没有底部的图。
从上面及侧面看不到相关的标示参考,底部的引脚附近有没有呢?
底部没有任何标识。已经焊到板子上在用了,我是比较关心剩余的那些参数。
不出意外的话,0ms应该是指导通/断开时间,这个参数对继电器也是很重要的。
后面那个就不太清楚了,难道是指导通相位角?
