realplayer有没有WINCE版?
eris2007   2008-6-5 17:00 楼主
不要PPC的,或者有WINCE下的RM解码器,我知道不太可能有,但还是问下,希望有奇迹出现^_^
回复评论 (19)
奇迹在哪里??
点赞  2008-6-5 18:07
有,没有免费的。。。
点赞  2008-6-5 18:44
奇迹在天堂,到达天堂需要Money!
点赞  2008-6-5 20:14
没有,试下TCMP吧.
点赞  2008-6-6 09:01
TCMP是什么东东,TCPMP吧?
也不支持realplayer的。
点赞  2008-6-6 09:39
TCPMP也得有RM解码器啊
点赞  2008-6-6 09:53
在WINCE5.0的系统上是有的,不过支持的格式没有PC上的多
点赞  2008-6-6 10:13
引用: 引用 7 楼 mooncmy 的回复:
能否说的具体点,比如哪里找的?
点赞  2008-6-10 08:44
RealOne Player PPC 2.00.28 绿色汉化版
http://www.newhua.com/soft/46744.htm
这个虽然是PPC的,但在CE系统中是可以用的
点赞  2008-6-10 09:14
这个用不了,我下过了,我的是X86平台的
点赞  2008-6-10 09:49
引用: 引用 9 楼 mooncmy 的回复:
好像也不能用!!!
点赞  2008-6-10 10:06
貌似arm11的samsung6400支持rm硬解码~~要支持rm~能换平台最省事~
点赞  2008-6-10 10:13
既然你是X86架构的,那可以直接用PC上的尝试一下。
RealOne公司自己开发的基于WINCE PPC的RealPlayer,不过好像支持的格式很低,去年我试的只支持R8,而R9 R10都不支持。
建议抛弃Real这种封闭的视频格式,推荐H.264这样开放的格式。
点赞  2008-6-10 10:31
有  是在wince5.0上跑的
点赞  2008-6-10 16:16
引用: 引用 14 楼 jayskycai 的回复:
有  是在wince5.0上跑的
能提供下载地址吗?
点赞  2008-6-10 17:28
不要忘记了,wince5.0可以在X86,ARM,MIPS,SH4四种架构处理器上跑。如果说有wince5.0上能运行的,那是否意味着有4种(至少)版本?
这个和PPC是不一样的(默认ARM架构)。
据我所知只有PPC下的,而楼主说的很清楚,是要在X86处理器下用,所以这个肯定是不行的。
点赞  2008-6-10 22:50
我看还是结了吧,死了这条心
点赞  2008-6-16 11:19
TCPMP不支持RM/RMVB
点赞  2009-5-5 18:30
你要做rm/rmvb播放的话,可能只有ffmpeg一种方案, ffmpeg release 0.5已经支持rm/rmvb了,效果还可以。 你只需要把rm的demuxer和decoder移植到wince上。
点赞  2009-5-7 11:34
    写回复
