程序的流程大概是这样的:检测司机当前的酒精含量(向酒精测试模块吹气),如果酒精含量大于30,就向车辆发一个指令断油.然后可以通过键盘输入密码或刷密码卡(IC卡)恢复车辆的油路.
我是新手,对程序的整体设计还弄不了.只做过模块性的东西.求高手帮我设计一个整体的程序框架,我好实现具体的模块功能.
分不够我再加,多谢了!
针对程序设计是很容易的
关键是单片机与外围设备的接口部分,酒精检测传感器,刷卡系统接口,油路控制器的接口等等
开始
循环
检测酒精含量
if (酒精含量大于30, )
断.
else
通
可是这样写能有什么用呢???
还是要配合你的电路来实现的
买一个酒精传感器,
输出数字量就直接接单片机IO
模拟量就搞个带AD的单片机较好。
很简单的。主要是精度,以及一些误差方法。
关键是传感器采集信号放大那块儿容易被干扰,要注意滤波,控制精度
引用: 引用 8 楼 LongBow007 的回复:
如何滤波呢
用硬件的滤波电路,并在程序中实现滤波算法即可(滚动中值等等)。个人对系统设计的几种思路是,一是用酒精传感器+放大滤波电路+光隔+ad+各功能接口设计(键盘、ic等),二也可以利用通讯,ad部分可以尝试用v/f转换(7741等)替换,用单片机读脉冲。仅供参考~
你是只写程序还是需要连硬件一起做?
硬件初期可以直接找支持酒精含量测试的模块,包含全部电路,直接输出数字信号(比如串口、I2C之类的),这样便于功能的实现。
等功能实现后,再考虑降本,自己使用酒精含量传感器搭建电路。
软件部分,你当然得熟悉你所使用的硬件平台,对相应的编程非常熟练。知道对应的接口如何实现数据读取,如何实现IO口输出以控制外部电路(断油及恢复供油),如何读取磁卡,如何获取键盘输入。
一套软件其实是多个模块组合而成的,你不要心急,将我上面所说的各个部分逐一实现,当全部实现了,你的需求就满足一半了,剩下的就是将这些软件功能模块组合到一起调试了。
记住,工控的东西,软硬件一定要配合好,缺一不可的。
介个有点产品调试的问题
郁闷
还真只能你自己来,谁也没有你手头上的那个东西
没法弄的
呵呵
这个东东比较有意思,酒精传感器输出的是一个模拟量来是数字量?断有对汽车有没有损害?
如果你要接继电器,有可能要考虑使用光耦来做光电隔离!
简单,关键有无市场,为何要断油?太可怕了,不可取,能否换一思路!
1、AD采样
2、采样值和设定值比较
3、大于就断,同时锁住,只有重新输入密码才能通
先找相关测量酒精浓度的传感器,看它相关的输出,如何与单片机I/O衔接,然后根据需求选型合适的单片机,设计硬件结构,最后编程实现具体功能.
这个么用的,喝多的人可以在刷卡,继续开,或者不吹气。
