红外接受和红外发送问题
zzwy   2008-12-4 13:03 楼主
红外发送时允许的最大误差是多大?如果误差在100us对受控制器件会有影响吗?
回复评论 (4)
看你的速率啦,一般10%左右的误差是允许的。如果你的速率在1K左右或以下,100us的时间误差应该没问题。如果速率高了,有100us的误差就会有影响。
点赞  2008-12-4 21:53
如果接收端的程序是你编写的话应该没有问题
点赞  2008-12-4 23:19
任何事情都会有一定影响的 不过你这个影响应该不大 】】
加油 =着好消息
点赞  2008-12-8 16:57
不懂,帮顶
点赞  2008-12-8 17:37
    写回复
