linux和CE哪个实时性更好一些??
yglcncm   2008-7-4 15:57 楼主
一直以为LINUX的实时性比CE好
昨天才知道似乎只有RTLINUX的实时性好一些
是这样吗?
回复评论 (12)
是的,linux和wince都是非实时操作系统。你的实时性要求高的话,要么用RTLinux,要么用Vxworks。
点赞  2008-7-4 16:36
dos
点赞  2008-7-4 18:10
普通的linux不是实时操作系统,wince是实时操作系统(虽然很多人对它的实时性有诟病)。
RTlinux才是实时的linux系统。
点赞  2008-7-4 18:36
增长知识了,以前只知道Vxworks很好的实时os。
点赞  2008-7-5 11:53
个人感觉 你要做到实时的话, 关键是你程序设计怎么样? 而不是系统是否实时? 大多数不实时响应是因为程序设计不合理造成的...
一般的应用 wince core版应该能够满足大部分的实时要求, 除非你真的要计较几个毫秒 ...
如果真的是几个毫秒都很有所谓的话, 那么你的程序就应该设计很合理.
点赞  2008-7-5 12:32
WinCE实时性要好点~~毕竟号称是硬实时操遭系统~
点赞  2008-7-8 09:22
实时性多 不好,Vxworks适用与实时性高的开发
点赞  2008-7-8 09:40
谁说Wince是硬实时操作系统?不要误导别人啊!winCE的实时性并不怎么的。
点赞  2008-7-9 11:34
5楼的朋友,我现在做的系统要求不能大于2毫秒的延迟。WinCE能满足要求吗?
点赞  2008-7-9 12:50
引用: 引用 9 楼 wl173235844 的回复:
WINCE绝对无法满足。
换Vxworks,可以满足1ms。
或者ucOSII,可以满足1ms。
RTLinux,可以满足1ms以下,uS级的。
点赞  2008-7-9 12:56
要求实时性好的,最好不用操作系统,自己写最好了
点赞  2008-7-9 20:51
要求实时性好高的,最好不要用操作系统
自己写程序比较好
点赞  2008-7-9 20:53
    写回复
