wince,启动画面转成LOGO怎么弄
atommann   2008-8-20 08:55 楼主
我想把wince启动的那个画面找到,不知道在哪里,应该是一个转换的数组吧,不知道哪位仁兄改过,指教一下
回复评论 (24)
要看是哪一家的了。。。不同家有不同的做法
点赞  2008-8-20 09:05
直接在bootloader里面给它画图不行嘛?
点赞  2008-8-20 10:04
wince启动的那个画面是logo界面
点赞  2008-8-20 10:35
引用: 引用 2 楼 Seven_zhangxw 的回复:
这个是可以的。何宗键老师的书提了一下。这个logo网上有很多人写出怎么改啊。好多的。楼主百度一下
我学习Wince驱动:MSN-------------wogoyixikexie@live.cn---------------欢迎交流。
点赞  2008-8-20 10:58
找个logo的制作工具
点赞  2008-8-20 11:15
制作工具有,我想知道系统那个是怎么弄的
点赞  2008-8-20 11:28
找张图片转换成数组,然后替换原来的就行了
点赞  2008-8-20 11:41
大哥,我就是没找到原来的在哪里啊
点赞  2008-8-20 15:29
这个蛮简单的,只要把图片数组转换之后替换原来的数组就行了!!!
接分
点赞  2008-8-22 11:56
学习 收藏
点赞  2008-8-22 13:09
搂主 你的问题搞定了么
我试了不行。我是替换smdk里driver\display  ..下的一个logo.c文件。着了另外一个图片数组的.c文件替换,重新编译烧写发现不行。
点赞  2008-8-23 21:12
一般都是改bootload 里的一个图片数组
点赞  2008-8-24 09:09
趁这个地方问一下 图片数组咋生成的?
点赞  2008-8-24 17:02
根据板子不同是不一样的.
点赞  2008-8-25 09:01
我板子还没到,所以没有实验,而且我找那个地方还是没找到。
我以前用过的是一个图片转换程序,别人提供给我的,将BMP图片转换成.H的头文件,转换之前bmp图像还必须转成16windows的RGB格式
点赞  2008-8-25 09:21
是\\windows\\windowsce.bmp这张图片吧
点赞  2008-8-27 11:40
启动画面可在两个地方设置(任选其一),一处是BootLoader,另一处是OAL,其中都会有一个InitDisplay函数,在这里用memcpy将图像数组贴到显存里。如下所示,ImageData就是图像数组,它一般存在一个.h 或.c文件中。
memcpy((void *)IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_BASE, ImageData, LCD_ARRAY_SIZE_TFT_16BIT);
要转化图像成C语言数组,可使用Image2Lcd这个软件,很好用。
点赞  2008-8-27 19:43
楼主,你不是说的是桌面背景那张图吧?
点赞  2008-8-28 10:28
我用的是s3c2440,修改了smdk2440\DRIVERS\DISPLAY\S3C2440LCD下的s3c2440disp.cpp中的InitializeHardware函数,好像还是没什么改变的迹象,是改错地方了?
点赞  2008-8-28 21:54
12下一页
    写回复
