关于flash Jtag的问题
yousheyoude   2008-11-27 10:49 楼主
昨天遇到了一个问题,我在wince6.0下编译了一个bootloader,通过Jtag烧录到我的板子上,板子是pxa270+P30 nor flash.这个bootloader可能有些问题,烧录进去之后起不来,我只好把5.0 OK的bootloader重新烧录回去,结果发现竟然5.0的bootloader也起不来了,重烧了很多次都没有用,串口没有任何信息输出。
下面是5.0和6.0eboot.bib文件的内容,他们所用的地址不同,是不是因为这个原因呢?
关键是现在我要怎样才能让5.0的bootloader重新跑起来呢?不然,这个板子岂不是就费了。请大家帮帮忙,非常感谢!
这个是5.0的eboot.bib的文件内容:
  1. MEMORY
  2. ;   Name     Start     Size      Type
  3. ;   -------  --------  --------  ----
  4.     STACK    80000000  00010000  RESERVED
  5.     RAM      80010000  00010000  RAM
  6.     EBOOT    80020000  00040000  RAMIMAGE
  7.     RSVD     80060000  0009F000  RESERVED
  8.     ARGS     800FF000  00001000  RESERVED
  9.     DISP     80100000  002FF000  RESERVED
  10. CONFIG
  11.     AUTOSIZE=OFF
  12.         COMPRESSION=OFF
  13.         PROFILE=OFF
  14.         KERNELFIXUPS=ON
  15.
  16.         ROMSTART=80020000
  17.         ROMWIDTH=32
  18.         ROMSIZE=00040000
  19. IF MCPII_MODULE
  20.     ROMOFFSET=3A9E0000
  21. ELSE
  22.     ROMOFFSET=3C9E0000
  23. ENDIF
下面是6.0的bootloader的eboot.bib文件
  1. MEMORY
  5.     RAM      80010000  00020000  RAM
  6.     EBOOT    80030000  00040000  RAMIMAGE
  7.     RSVD     80070000  0008F000  RESERVED
  9. CONFIG
  10.     AUTOSIZE=OFF
  11.     COMPRESSION=OFF
  12.     PROFILE=OFF
  13.     KERNELFIXUPS=ON
  14.
  15.     ROMSTART=80030000
  16.     ROMWIDTH=32
  17.     ROMSIZE=00040000
  18. IF MCPII_MODULE
  19.     ROMOFFSET=3A9D0000
  20. ELSE
  21.     ROMOFFSET=3C9D0000
  22. ENDIF
回复评论 (14)
这个图片是5.0的bootloader下载时的画面:
这个图片是6.0的bootloader下载时的画面:
点赞  2008-11-27 11:17
如果以前好用的Bootloader JTAG进去用不了,那要检查一下硬件有没有问题了?
点赞  2008-11-27 11:39
硬件原先是没有问题的,自从烧了那个6.0的bootloader之后就不行了,难道这样flash就坏掉了吗?那我可惨了。
点赞  2008-11-27 11:52
引用: 引用 3 楼 jerry79 的回复:
有可能
点赞  2008-11-27 12:37
但是bootloader还是可以下载下去哦。
点赞  2008-11-27 13:42
友情up
点赞  2008-11-27 14:00
请问有什么办法可以把flash里面的东西全部清空呢?恢复到初始状态,里面什么都没有的状态。谢谢了
点赞  2008-11-28 10:04
你有JTAG的源码吗?如果有的话可以自己改一个,实现擦Flash的功能
点赞  2008-11-28 11:56
谢谢,我有源码但是不知道怎么改动。有什么资料可以参考吗?
点赞  2008-11-29 14:20
引用: 引用 9 楼 jerry79 的回复:
你自己的平台,要注意。还有
    ROMSTART=80030000
    ROMWIDTH=32
    ROMSIZE=00040000
_这几个要注意设置,不要占用了别的程序导致启动不了。
你的是怎么启动的?
应该是所谓的nboot+eboot那种吧。
点赞  2008-11-29 14:40
6.0.。仰望一下。。。很好很强大
点赞  2008-11-29 16:16
硬件应该没有坏,可能是eboot把一些参数写到后256k的区域,参数错误导致无法启动
试着把你的eboot改大点
ROMSIZE=00080000
烧进flash把后面的数据冲掉,然后再改回40000,烧进去试试
点赞  2008-11-29 17:05
没有用nboot,呵呵。
谢谢12楼,我去试一试。
点赞  2008-12-1 11:36
谢谢12楼,可以了。结贴给分哈!
点赞  2008-12-3 19:28
    写回复
