电容充放电的问题
wyflzw   2008-11-13 09:27 楼主
我想实现电路导通的时候led逐渐点亮 断开的时候逐渐熄灭 现在这个电路逐渐点亮可以 但是逐渐熄灭怎么实现啊?怎么确定R1、R2、C1的取值?谢谢
回复评论 (8)
可以试试在LED负载侧并些电容,电容具有充放电功能.
点赞  2008-11-13 14:36
给你推荐一本好书,《电子电路分析与设计》,看完了,你就知道怎么取值了。
点赞  2008-11-23 13:03
电压着Gnd之间如果加电容续流的话,应该可以逐渐灭的。。
点赞  2009-1-11 22:23
同意楼上的,R1、R2、C1的取值要具体实验一下吧?
点赞  2009-1-11 23:20
这还不简单吗,把R2接在电源那端的改接到9015的基极,RC取值方面咱是靠经验,咱数学不行,所以咱算不出来,想准确还得靠调试,
点赞  2009-1-15 15:57
点赞  2009-2-19 10:59
把C或者R加大.
点赞  2009-2-19 20:37
改一下电路,通过控制LM317的1脚更容易。
点赞  2009-4-13 16:03
    写回复
