[VxWorks]
VxWorks中关于GB2312转换成UTF-8的问题
请教各位,我现已将汉字取十六进制值,得到GB2312码,现将该码转换成utf-8码,该如何实现,请帮忙写个代码赐教!
晕死,大哥,这个iconv我看了在linux下面才有的啊,vxworks里没有发现,请问大哥能提供一份吗?谢谢!
转一个帖子,看看有没有启发!
- 字符集之间转换(UTF-8,UNICODE,Gb2312)
- 特搜集了UTF-8,UNICODE,Gb2312他们3个之间的相互转换.
- UTF-8: 3字节一个字符
- UNICODE: 2字节一个字符
- GB2312: 1字节一个字符
- 例子:
- “你”字的UTF-8编码: E4 BD A0 11100100 10111101 10100000
- “你”的Unicode编码: 4F 60 01001111 01100000
- 按照UTF-8的编码规则,分解如下:xxxx0100 xx111101 xx100000
- 把除了x之外的数字拼接在一起,就变成“你”的Unicode编码了。
- 注意UTF-8的最前面3个1,表示整个UTF-8串是由3个字节构成的。
- 经过UTF-8编码之后,再也不会出现敏感字符了,因为最高位始终为1。
- 类定义
- class CChineseCode
- public:
- static void UTF_8ToUnicode(wchar_t* pOut,char *pText); // 把UTF-8转换成Unicode
- static void UnicodeToUTF_8(char* pOut,wchar_t* pText); //Unicode 转换成UTF-8
- static void UnicodeToGB2312(char* pOut,wchar_t uData); // 把Unicode 转换成 GB2312
- static void Gb2312ToUnicode(wchar_t* pOut,char *gbBuffer);// GB2312 转换成 Unicode
- static void GB2312ToUTF_8(string& pOut,char *pText, int pLen);//GB2312 转为 UTF-8
- static void UTF_8ToGB2312(string &pOut, char *pText, int pLen);//UTF-8 转为 GB2312
- 类实现
- void CChineseCode::UTF_8ToUnicode(wchar_t* pOut,char *pText)
- char* uchar = (char *)pOut;
- uchar[1] = ((pText[0] & 0x0F) << 4) + ((pText[1] >> 2) & 0x0F);
- uchar[0] = ((pText[1] & 0x03) << 6) + (pText[2] & 0x3F);
- return;
- void CChineseCode::UnicodeToUTF_8(char* pOut,wchar_t* pText)
- // 注意 WCHAR高低字的顺序,低字节在前,高字节在后
- char* pchar = (char *)pText;
- pOut[0] = (0xE0 | ((pchar[1] & 0xF0) >> 4));
- pOut[1] = (0x80 | ((pchar[1] & 0x0F) << 2)) + ((pchar[0] & 0xC0) >> 6);
- pOut[2] = (0x80 | (pchar[0] & 0x3F));
- return;
- void CChineseCode::UnicodeToGB2312(char* pOut,wchar_t uData)
- WideCharToMultiByte(CP_ACP,NULL,&uData,1,pOut,sizeof(wchar_t),NULL,NULL);
- return;
- void CChineseCode::Gb2312ToUnicode(wchar_t* pOut,char *gbBuffer)
- ::MultiByteToWideChar(CP_ACP,MB_PRECOMPOSED,gbBuffer,2,pOut,1);
- return ;
- void CChineseCode::GB2312ToUTF_8(string& pOut,char *pText, int pLen)
- char buf[4];
- int nLength = pLen* 3;
- char* rst = new char[nLength];
- memset(buf,0,4);
- memset(rst,0,nLength);
- int i = 0;
- int j = 0;
- while(i < pLen)
- //如果是英文直接复制就可以
- if( *(pText + i) >= 0)
- rst[j++] = pText[i++];
- else
- wchar_t pbuffer;
- Gb2312ToUnicode(&pbuffer,pText+i);
- UnicodeToUTF_8(buf,&pbuffer);
- unsigned short int tmp = 0;
- tmp = rst[j] = buf[0];
- tmp = rst[j+1] = buf[1];
- tmp = rst[j+2] = buf[2];
- j += 3;
- i += 2;
- rst[j] = '\0';
- //返回结果
- pOut = rst;
- delete []rst;
- return;
- void CChineseCode::UTF_8ToGB2312(string &pOut, char *pText, int pLen)
- char * newBuf = new char[pLen];
- char Ctemp[4];
- memset(Ctemp,0,4);
- int i =0;
- int j = 0;
- while(i < pLen)
- if(pText[i] > 0)
- newBuf[j++] = pText[i++];
- else
- WCHAR Wtemp;
- UTF_8ToUnicode(&Wtemp,pText + i);
- UnicodeToGB2312(Ctemp,Wtemp);
- newBuf[j] = Ctemp[0];
- newBuf[j + 1] = Ctemp[1];
- i += 3;
- j += 2;
- newBuf[j] = '\0';
- pOut = newBuf;
- delete []newBuf;
- return;
代码转换与系统没有直接关系,linux下有源码,你就移植吧,估计不需要做改动的。
汗,这玩意能移植吗?诶,我汗哪~~~~接着跪求解决算法!
其实所谓移植就是先看懂linux下的代码,然后将其重新封装成Vxworks下的一个函数就行,代码基本不用改的。
至于算法,代码里面已经实现了的。
你是想要一个函数?还是想自己学算法,自己写函数呢?
就是想要一个能够实现功能的函数,自己能够再程序中调用实现就行,跪求各位哥哥此招赐招呀!
3楼的linco_gp 给出的程序看一看,不过其中用到的是WinAPI,你可以参考。
主体结构不需要改变,只要将MultiByteToWideChar,WideCharToMultiByte等替换成VxWorks下的API即可。
不过,可别告诉我VxWorks下面没有窄字符和宽字符进行转换的API呀。如果真没有,那真的只能从最小处开始写了。
继续关注,谢谢楼上的解答,可是我是新手,还不是很清楚vXworks里的宽字符和窄字符之间的关系,能发个小代码帮解答下吗?谢谢!
过了一天,还是关注,希望贵人能够在此解答下小小的问题,谢谢,事成之后,必定散分!谢谢!
这个其实没想象的复杂,简而言之利用Windows下的转换结果构造转换表数据,然后在VxWorks下基于查表实现!
自己写一个吧,看看unicode和utf-8的编码格式,应该不难的。
首先需要一张gb2312到unicode的转换表,然后unicode到utf-8的转换可参考下面的链接:
http://www.ruanyifeng.com/blog/2007/10/ascii_unicode_and_utf-8.html
