安装Driverstudio以后,Skype总是报:Skype is not compatible with system debuggers like Sof
xingwang   2008-11-22 17:38 楼主
安装Driverstudio以后,Skype总是报:Skype is not compatible with system debuggers like SoftICE。
网上查了查要用OllyDbg改一个JE的从74改成EB.琢磨了半天还是没搞定。
大家都有什么办法,帮帮忙。
回复评论 (7)
Skype会检查系统中是否运行了SoftICE,如果查到了就会报错,类似的软件还有一些。SoftICE可以用手动启动的方式,当使用SoftICE的时候不用Skype就可以了。
点赞  2008-11-22 21:27
mark
点赞  2008-11-23 19:35
mark
点赞  2008-11-23 19:35
事实上,SoftICE没有启动呢。在Task Manager里面的Processes也没有Softice的进程。
点赞  2008-11-24 09:20
只要Ctrl-D能切出SoftICE,就是已经启动了。
点赞  2008-11-24 13:46
我用的DriverStudio3.2, Ctrl-D切不出(同时Skype还是不能用)。
点赞  2008-11-24 18:12
我琢磨了一下,开机重启过程中,按“ESCE”,把SOFTICE,DISABLED了。呵呵。
问题解决。散分了!
点赞  2008-11-24 18:14
    写回复
