1.i.MX27产品特性和应用范围:
i.MX27是高清视频首选,提供了更高的灵活性和更强大的多媒体处理能力,成为IP视频和语音(V2IP)无绳和移动电话、智能远程控制、POS终端和其他大量无线应用的理想选择。同时,i.MX27开发板的主频从i.MX21的 266MHZ提高到400MHZ,为设计者提供了更丰富的连接、串行端口和扩展端口选择。利用i.MX27的先进功能及其芯片组、验证软件和业界领先的开发工具,设计工程师可以根据用户需求开发有针对性的产品,体验到真正的设计自由。在多媒体处理能力方面,i.MX27开发板集成了一个增强型低功耗多媒体硬件加速器(eMMA)。设计工程师可以利用它实现MPEG4、H.263及H.264视频流的高效处理,使产品达到D1(DVD画面质量,720×480的屏幕分辨率)分辨率,可提供优异的高帧速率和大屏幕分辨率图像和视频质量。使用eMMA可执行所有复杂的视频前和视频后处理,包括解块、去环状块(dering)、色彩空间转换、放大与图像平行缩放、视频编码与解码。eMMA可以对CPU进行卸载,有助于强大的400MHz ARM926EJ-S(tm)引擎执行其他关键任务。i.MX27处理器能在手持设备上实现真正的高清视频播放, 是目前市面上比较少有的使用arm9内核达到真正H.264全双工编解码功能的处理芯片,并且在处理H.264时的同时几乎不占用CPU的资源, i.MX27”,提高了视频处理性能。可以30帧/秒的速度对SDTV影像的视频信号进行基于H.264或MPEG-4的编解码处理,所以i.MX27优点是在支持H.264的同时降低了芯片价格。支持H.264的应用处理器大多使用ARM11。但此次通过集成视频处理用的加速器电路,使用ARM9实现了H.264的编解码处理。
Smart Speed技术是一种硬件加速器智能一体化方法。设计工程师可以利用这种能够以比其本身更高频率运行的器件来节省移动设备的功耗,使用户用可以用一节电池欣赏长达数小时音乐的视频,而不需要重新进行充电。同时利用上述CPU卸载以及矩阵开关(crossbar switch)来保持系统的平行处理,在提高处理器运行时钟速度的同时节约功耗。此外,还可以利用创新动态过程温度补偿(DPTC)机制将电压降低到支持当前运行频率所需的最低水平,从而节约50%功耗。i.MX27提供的多种不同节电模式的功率管理功能,有助于设计工程师在功耗、待机和恢复时间之间进行权衡。设计工程师也可以利用i.MX27为其他视频编码器,如PacketVideo、RealNetworks和Windows Media等提供灵活的处理能力。采用硬件代码可以解决I/O瓶颈的问题,有助于减少功耗,实现更高的设备移动性。重要的是,用户可以在移动娱乐设备上体验到电影院或剧场的效果,所有这些性能都不以牺牲移动性为代价。Smart Speed架构可给消费者带来充分的自由,而不必担心设备的充电问题。
安全特性内容提供商最担心的是拦截和非法访问授权内容,以及使用和散布非授权内容;而消费者更多担心的是私人数据的泄漏和身份被窃取。采用飞思卡尔Platform Independent Security Architecture(平台独立安全架构),i.MX27拥有多种安全特性,为运营商、内容提供商和消费者提供很高的可信度。可为运营商、内容提供商和消费者提供很高的可信度。这种安全架构可为运营商提供保护功能,有助于防御恶意服务攻击、服务窃取,解决配置保护和克隆问题。
MX27开发板有丰富的连接能力,设计工程师可以选择i.MX27非常灵活和丰富的标准接口、串行端口和扩展端口,例如可使用新增加的便携式USB On-the-Go接口,实现与多种外部设备的连接,包括摄像头、显示器、电视、打印机,还可以使用Wi-Fi、蓝牙和蜂窝系统基带的高速USB主机和全速USB主机实现即插即用互连和相应的功能。这样工程师就可以对其产品进行差异化,以加强竞争优势,为消费者提供体积小巧、具有不同功能的产品。例如,用户可以将数码相机的数据直接传送到打印机迅速打印照片,移动电话和PDA随时随地都可以直接连接而共享信息。 i.MX27开发板的理想应用包括网络数字监控系统(IP camera)、视频电话、移动多媒体播放器、移动数字电视接收器、个人便携式GPS导航设备。MX27所具备的特性不但吸引消费手持设备制造商,同时出色的性能还适合工业应用。只需增加LCD 控制、DMA信道、存储器接口、若干通信单元、安全性、ATA主机和1.2V低操作电压,i.MX27 处理器便可成为工业设备和医疗相关应用的首要选择。i.MX27开发板提供对Linux 2.6和WinCE平台的支持。
2.产品介绍:
MX27 MDK1产品级开发平台是辰汉电子按照高端多媒体产品的设计要求,在很小的面积上(130mm长,75mm宽)实现的一个高集成度的方案。彻底将i.MX27的产品研发周期缩短6个月以上。解决了用户拿到MX27开发板无从下手的状态。从拿到MDK1开始,客户就可以展开终端产品的软件开发,硬件的工作也只是将某些不适合自己的部分去掉或换掉,完全不要为i.MX系列芯片复杂的IO复用和Power bank伤透脑筋。该开发板可以用作可视电话样机,GPS样机,多媒体终端样机,视频监控样机。用户甚至无需设计自己的硬件就可以向最终买家,OEM厂商,网络运营商,监控、安防设备采购商进行项目演示,产品演示。
电话:021-51693807传真:021-51693807
邮编:200233
地址:上海市徐汇区天钥桥路859号北海大厦10楼C座
E-mail:joe.li@morninghan.cn
sales@morninghan.cn
tech@morninghan.cn
网址:http://www.morninghan.com
2.硬件资源:
? CPU:i.MX27(芯片代号:Bono), ARM926-EJS core, 工作频率400MHz;
? DRRAM:DDR SDRAM 128MB, 32bit, 1PCS*128MB;
? NAND FLASH:1片8位NAND FLASH,256MB
? USBOTG接口:480Mbps 高速USBOTG接口
? Ethernet: 100M快速以太网接口。MX27内置MAC,支持10M/100M自适应以太网接口,外挂高速以太网Phy
? Harddisk: Hitachi 1.8”微硬盘标准接口,可直接插上硬盘使用
? LCD:标准配置3.5” QVGA TFT LCD, 可转接LCD板支持各种LCD。
? 电源管理和CODEC: PC13783(Atlas)自带CODEC, 触摸屏控制,HeadPhone Out/Mic in/Line in; 电池 充电,RTC,可外挂内置式扬声器用于免提电话。外 置立体声录音芯片,可满足高标准立体声录音要求。
? H.264: MX27内置硬件编解码模块,支持D1 30 fps, H.264/AVC baseline profile encoding/decoding(H.264全双 工,即可同时进行编码和解码);
? MPEG4: MX27内置硬件编解码模块,VGA 30 fps, MPEG4 part-II simple profile encoding/decoding, H.263 P3 encoding/decoding(MPEG4全双工);
? Keypad: 支持6*6 keypad矩阵键盘;
? Camera: 200百万象素CMOS Sensor标准配置
? TV in(TV decode): SYNC TV输入信号接口,通用TV解码芯片直接输入CPU
? TV out(TV encode):SYNC TV输出信号接口,低成本TV编码芯片直接将电视信号输给电视。
? GPS 模块接口:可直接使用GPS模块于主板上,直接用于Demo演示。也可根据需要挂接不同厂家的GSP子卡,评估各 种GPS芯片性能(不含模块)。
? WiFi+Bluetooth模块接口:可直接使用WiFi+Bluetooth模块于主板上,也可外挂WiFi/Bluetooth模块子卡,用于评 估各厂家模块性能(不含模块)。
? FM Receiver: 高性能低成本FM接收芯片。
? SD: 1个SD卡插槽;最大支持4Gbit
? 标准JTAG接口:用于ARM9仿真器在线调试
? RS232接口: UART1接口外挂RS232 Transceiver,用于交叉调试。
? 以太网接口:用于系统内核下载,编译调试。
? CPLD编程接口:用于主板和debug板CPLD编程。
? Boot开关:用于选择调试方式引导和Nandflash方式系统引导。
? 按键阵列:9个按键组成常用按键组合
3.Wince 5.0操作系统支持的驱动(源代码):
? LCD显示驱动,支持转屏
? CODEC驱动程序
? 触摸屏驱动程序
? 网口驱动程序
? USB OTG驱动程序
? 矩阵键盘驱动程序
? 串口驱动程序
? VPU驱动程序(H.264,MPEG4,H.263,)
? SD/MMC驱动程序
? SDIO驱动程序
? ATA硬盘驱动程序
? 摄像头驱动程序
? 视频输入驱动程序
? 视频输出 驱动程序
? FM 驱动程序
4.Linux2.6.19.2操作系统支持的驱动(源代码):
? LCD显示驱动
? CODEC驱动程序
? 触摸屏驱动程序
? 网口驱动程序
? USB OTG驱动程序
? 矩阵键盘驱动程序
? 串口驱动程序
? VPU驱动程序(H.264,MPEG4,H.263)
? SD/MMC驱动程序
? SDIO驱动程序
? ATA硬盘驱动程序
? 摄像头驱动程序
? 视频输入驱动程序
? 视频输出 驱动程序
? FM 驱动程序
? YAFFS文件系统
? Qt图形系统
5. 开发工具和源代码
? Bootloader源代码
? 测试程序
? Linunx2.6.19.2内核源码包以及编译工具
? Wince 5.0板级支持包
? 核心板和调试板原理图(PDF)
? MX27 MDK1开发板硬件使用手册一份
? MX27 Linux BSP用户手册或 MX27 WinCE用户手册
? MX27 MDK1开发板系统介绍
? 开发板上所用到的主要芯片手册
6. 套件包括
? MX27 MDK1开发板一套(主板+Debug板+LCD板)
? 3.5” TFT LCD一块(插在主板上,固定于LCD板上)
? 开发板资料光盘一套
? DB9串口线一条
? 视音频转接线
? MiniB的USB OTG device线一根
? 5V,2A稳压电源一个
