遇见到奇怪的问题,驱动冲突?大侠帮忙看看
zhaozhuang   2007-2-24 15:54 楼主
用d12芯片做了一个设备,采用bulk通信,vid及pid自己定的,为0471及7276。另有一款设备也用此芯片做设备,采用同样的模式,vid及pid为6666及1680。两者的驱动及inf文件都各自独立
现在发现两者的驱动好象是有冲突的,单独安装其中一个没有任何问题(干净的环境)。但安装了一个,再安装另一个时,系统能发现硬件并提示安装驱动,但指定目录后说没找到任何相关的软件。但如果把第一个设备安装的信息从注册表中全部删除,那么第二个设备就可以正常安装。
不知道各位有没有遇见到此种情况?现在万分紧急,希望知道答案的兄弟们帮忙,万分感谢!!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
