wince如何与PC传输文件?
1204   2007-9-18 13:30 楼主
我用EVC4,在wince程序中需要实现的功能:如何才能把一个文件传送到PC的一个共享文件夹中。
注:wince与PC之间是USB线连接。
回复评论 (11)
阿,我只做过用网线连接的,串口估计也可以,usb的还没研究过,不过用usb传文件做法应该和串口程序的读写是一样的。
点赞  2007-9-18 14:35
做过网络传输的,没做过这个,帮LZ顶下帖
点赞  2007-9-18 14:41
应该用ActiveSync
点赞  2007-9-18 17:23
看来我是没说清楚
我是想用程序来实现:把一个文件从wince上传输到pc上
程序要运行在wince上
要是有代码的话最好
点赞  2007-9-18 19:41
只是传输文件的话就简单拉
也就是用socket了,还有就是双方约定协议问题了
我做过PC往WINCE传输多媒体文件的东东
LZ有意思可以跟我索取
EMAIL:qfeng007@163.com
点赞  2007-9-24 18:36
实际上就是在PC和wince的应用层开发下自己定义的协议,以完成准确可靠的文件传输。
点赞  2007-9-26 16:25
有activesync的话,可以用RAPI开发个PC端的服务程序,PDA一连接上就可以自动把指定的目录的文件复制到PC上,然后把PDA上复制完的文件删除都可以
点赞  2007-9-26 22:07
同意楼上,使用rapi
点赞  2007-9-28 08:18
USB应该有主从之分的吧, 从的在主的看来应该是一个存储设备. 当作移动存储处理?
或者根据USB协议来走.
点赞  2007-9-28 09:53
sync
欢迎访问www.chinadacs.cn
点赞  2007-9-28 10:07
有没有关于rapi编程方面的资料 急需 谢谢了先
点赞  2008-7-31 16:37
    写回复
