请问怎样在platform builder WinCE 4.2环境下定制xip.nb0?
kakasweat   2008-8-26 16:10 楼主
    我在platform builder 4.2下,按照driverdevelopBBS上zhengshijie的《【原创】MULTI BIN的wince 5.0,smdk2440下的实现》( http://bbs.driverdevelop.com/htm_data/48/0709/106094.html )定制了xip,最后生成了xip.nb0,然后烧进nand flash,但是一直停留在启动画面(samsung digital的一张图片)上,不知为什么。
    而且在我的common.bib和platform.bib中都找不到smflash.dll的内容,请问这是ce4.2的特征还是ce4.2有别的NAND flash驱动或者我的BSP包中缺少对smflash.dll的支持?
    在ce4.2中到底该怎样定制xip.nb0呢?
回复评论 (7)
执行下viewbin -t xipkernel.bin看看需要的文件都包含进去了
点赞  2008-8-28 17:27
引用: 引用楼主 ustcmicro 的帖子:
    而且在我的common.bib和platform.bib中都找不到smflash.dll的内容,请问这是ce4.2的特征还是ce4.2有别…
这种情况我也出现过,你要看你的DNW或者超级中断输出了什么信息,我那时候看见一直在查找什么KITL,后来在编译选项里去掉KITL就OK了
点赞  2008-8-28 17:32
关注中.......
点赞  2008-8-29 15:52
请问hhyh612能不能给我发一下viewbin的源程序或exe,我下载的编译总出错。
email:zf2266@mail.ustc.edu.cn;microee.zhao@gmail.com
点赞  2008-9-1 16:24
viewbin是wince自带的工具
打开Build OS-》Open Release Directory的命令行里执行它就可以了
点赞  2008-9-1 17:12
关注中。。。。。。。
点赞  2008-9-1 20:50
我用VS2005实现过,可是没有用PB4.2试过,关注一下~
点赞  2008-9-3 16:00
    写回复
