在NK.BIN文件的最后一条记录00 00 00 00 20 C5 29 80 00 00 00 00是不是就是表示WinCE的入口就是在0x8029C520的位置呢,如果是,则它前面的代码是做什么的?是否可以不要?
是bin文件的执行入口,其实就是你用viewbin [filename]看到的start address,
不要肯定是不行的,不要的话很多东西都没有办法解析
前面的那些是record,bin就是由record构成的
与eboot.bin文件格式是相同的,参考地址:
http://blog.eeworld.net/Veabol/archive/2009/05/07/4157647.aspx
根据\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\ETHDBG\BLCOMMON下blcommon.c文件中各函数分析eboot.bin文件的结构:
Eboot.bin的前7个字节("B000FF\x0A")用来判断是否为WINCE的bin文件,接下边分别是4字节映像的起始地址dwImageStart、4字节映像大小dwImageLength,接着分别是4字节接收地址dwRecAddr、4字节接收长度dwRecLen、4字节接收检验和dwRecChk,接下来是eboot.nb0压缩后的数据,即eboot运行时的数据,查看eboot.bin文件dwRecLen值为4,即根据dwRecChk后边的4字节数据得到dwRecChk,VerifyChecksum()函数是将这4字节数据相加得到dwRecChk。
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 42 30 30 30 46 46 0A 00 80 03 80 88 20 07 00 00 B000FF..?.??...
00000010 80 03 80 04 00 00 00 E2 01 00 00 9B 5C 01 EA 40 ?.?....?..沑.闌
00000020 80 03 80 08 00 00 00 F1 02 00 00 45 43 45 43 F0 ?.?....?..ECEC?
00000030 67 0A 80 48 80 03 80 04 00 00 00 DD 01 00 00 F0 g.?H?.?....?..
本文来自eeworld博客,转载请标明出处:http://blog.eeworld.net/Veabol/archive/2009/05/07/4157647.aspx
本文来自eeworld博客,转载请标。。。。。。。。。。。。。
竟然会有这段话自动产生
