WINCE下GPRS 上网问题!!
jangseohee   2007-10-26 20:44 楼主
Windowsxp中加入AT+cgdcont=1,ip,cmnet后GPRS网络使用正常。
在wince中加入同样命令后提示无法打开端口。如不加额外命令可以顺利拨号,只是无法通过PPP验证。
我建拨号连接啦,拨号程序显示1:打开串口;2:拨号到*99***1#;很快就3:已连接的设备。然后就没反映了,等了两三分钟就跳出对话框“与远程计算机的连接断开,请重拨”,不知道问题出在哪。
那位高手请指点下!不甚感谢!
回复评论 (7)
   如果是wince5.0的话应该是 +cgdcont=1,"IP","CMNET"
   不能有AT 两个字母,因为从注册表中可以看到已经默认的有"AT"
   这个问题以前都困惑了我一个多月的.
点赞  2007-10-27 21:50
我的是wince4.2的版本
点赞  2007-10-28 12:36
   AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
   注意引号里面的要大写
点赞  2007-10-28 18:39
at不加 好像在wince.net4.2中也有些用 不过还是不能上网啊 ,是不是ie还要进行很么设置啊
点赞  2007-10-31 14:16
上网的话怎么不用RAS拨号?如果通过AT指令,具体的AT指令还是看一下GPRS模块的PDF说明,不知道你在XP与CE上是否用的同一款硬件芯片.
另外,如果试用AT实现拨号,要相应拨号后的数据,也就是实现PPP,比较麻烦,如果通过AT防问服务器,可以使用透明传输模式.
不知道讲明白没有.
点赞  2007-11-1 15:16
多谢  ras拨号没试过,回来试一下
点赞  2007-11-1 17:20
本公司专业承接PCB印制线路板厂家。主要生产单,双以及多层线路板,盲孔,高频板等。最小孔径0.15mm,是小线距0.1mm. 表面处理:防氧化,镀金,镀锡.无铅工艺等等.质量保证,交货及时.最快24小时交货,月产量1.2万个平方米.本企业已经过ISO9000:2000/ISO14001质量休系/环保体系国际认证和UL认证.以及欧洲环保认证(ROHS认证).双赢互利是我们的一贯经营理念。我们期盼与业内朋友放眼世界、展望未来、携手并进、齐享高科技的结晶,共创辉煌! (24小时提供PCB相关技术支持!欢迎您与我们联系)
联系人:萧先生
深圳市奔强电路有限公司 www.szbq168.com
TEL:0755-29606209    13798334626
MSN:xhg26270001pcb@hotmail.com
SKYPE:LTDLFPCB      QQ:426617608
邮箱:BQPCB@VIP.163.COM
点赞  2007-11-8 09:54
    写回复
