有关按键防抖动的问题?急!急!急!!!
sunbine   2007-2-7 10:50 楼主
我想知道在单片机设计中,如果有按键操作如何用软件实现防抖?也就是大致的流程应该怎么实现,请各路高手指点一二!!!
回复评论 (15)
很简单,你先判断按键状态,当检测到IO口按键状态发生变化以后,先不要着急处理,延时10ms左右,然后再次采集按键状态,如果两次按键状态不同就表示是抖动,你可以不需理会。如果两次按键状态相同那就表示是真的有按键事件。
点赞  2007-2-7 14:44
楼上的方法是很常用的!实际就是判断按键电平持续的时间,时间长就认为是按键,时间短就认为是干扰抖动。
点赞  2007-2-8 09:49
基本原理就是这样
延时判断
点赞  2007-2-9 10:17
正好有这个问题
点赞  2007-2-9 13:05
软件里搞延时判断,硬件上加电容
点赞  2007-2-10 14:11
间隔10MS再判断一次,判断同一个按键如果状态一样,则按下.
点赞  2007-2-12 13:18
加个电容不就搞定了,软件什么都不用做。
点赞  2007-2-12 13:59
软件最好还是做的好 还有延时最好不要等在那里延
点赞  2007-2-12 21:05
RE 楼上 MBWQ 兄弟的 .............
还有,我见过的板基本上没有加电容的,现实中就是要节省成本di .........
(当然俺不是反对加电容........)
点赞  2007-2-13 01:19
最好的方法是,使用示波器追踪按键的按下过程,
你就会发现到底是什么原因造成抖动,
应该如何处理。
比如用AD方法获取按键的时候,
只是延时不一定就能管用。
而且有时延时太多,用户手感不好。
点赞  2007-2-13 11:39
要节省成本就不加电容,软件上搞个延时就行了,不用太精确,没必要用示波器去测量,估计一下就行了,一般10-20mS肯定够了。我的程序里都是延时10mS,很稳定的
点赞  2007-2-14 10:37
楼主,这个每个人的环境都不同的呀,你可以设定一个延时值,然后实践一下不就行了。。。实践出真知阿!~
点赞  2007-2-14 15:10
还没揭帖?
点赞  2007-2-19 12:10
我明白了,谢谢各位大侠的指点,其实我采用的办法就是延时,说来不好意思,就是不太明白。至于加电容这个方法在我这个设计里是不可用的,谢谢大家了!!!!
点赞  2007-2-26 11:16
这个新人阿。。埃!~就是不懂规矩...
点赞  2007-3-16 17:18
    写回复
