我需要把100组数码管(每组6个)放在每个间隔40CM格子里,显示的数据就是该格子里东西的数量,我看了别人搞的,每组数码管用一个单片机控制,单片机与单片机之间的通信(连线)只用一条线相连(一进一出串连),用了MAX232芯片,请问这是一种什么总线方式?原理怎样?希望哪位高手指点.
你可以看一下MODBUS总线的协议....这是一个
另外你也可以自己设计一下协议...
其实带个地址就来进行识别就行...
其实是232串口通信而已
因为它可能不需要返回数据,所以只用了TXD和GND,
你看到的是TXD的连接,max232的TXD引脚
你可以检查这个线是不是连到PC机的DB9的第三个引脚上了。呵呵
通过设置站号来实现多机通信
MAX232芯片通常是用来支持RS232协议的,但是RS232通讯至少需要收、发、地三条线。
所以可能是用CPU口线直接做的传输。
建议楼上去做试验,呵呵!
楼主看到的虽然只有一根线互相串
其实地线也是连通的,不过接线方式没那么显著而已!
如果地是连到一起的还用线干啥,直接做到PCB上就完事了,当然外壳也能作为地,但是绝对出问题。
一片单片机用来和PC通讯。74HC595 74HC164就可以完成。就是功耗大
我觉得二楼高手说的对,谢谢!我朝这个方向再琢磨琢磨.
