小弟采用的是ixp425的cpu,vxworks操作系统。使用两个通用定时器,实现优先级高定的时器中断打断优先级低的定时器中断服务程序,而优先级低的不能打断高优先级的中断。
但是小弟做的试验结果是两个定时器中断没有相互打断:任何一个进入中断服务程序,都不能被另外一个中断打断。
诚心请求大虾,能否有解决方法。
硬件上,你的芯片似乎不是支持中断嵌套的。也就是说,在低优先级的中断位没有被清除的情况下,硬件不会产生高优先级的中断。你可以在进中断服务程序的时候,去读一下中断寄存器,看是否所有中断被禁用了。如果没有被禁用,你可以先清除当前中断,然后在中断服务程序里写个死循环,并用高优先级的中断服务来退出死循环。这样就可以检测是否达到嵌套的目的。
上面说的方法不一定能见效。你可以用简单点的办法来实现。比如在每个中断服务程序的第一个语句释放一个信号量,然后清当前中断,并使能所有中断。然后用一个高优先级的任务来获取这个信号量并统一完成中断服务工作。
