关于16位AD转换芯片ads8320的问题
purmoon   2007-5-22 18:01 楼主
我做一个基于51单片机数据采集处理系统,ad转换芯片为ADS8320,但下载完程序后,还是没有启动ADS8320.麻烦高手给看一下程序有没有问题:
unsigned int ADS8325(void)
char i;
CS=0;
DCLK=0;
_nop_();
DCLK=1;
_nop_();
hbyte=0;
lbyte=0;
for(;DOUT;)
{DCLK=0;
_nop_();
DCLK=1;
_nop_();}
for(i=0;i<8;i++)
{DCLK=0;
_nop_();
DCLK=1;
_nop_();
hbyte<<=1;
for(i=0;i<8;i++)
{DCLK=0;
_nop_();
DCLK=1;
_nop_();
lbyte<<=1;
CS=1;
_nop_();
_nop_();
result=0;
result=hbyte;//高8位
result<<=8;
result+=lbyte;//低8位
result=0xff;
return result;
当 16位转换结构传输结束后,若 CS/SHDN端仍为低电平且 DCLOCK端有控制脉冲,那么在
DOUT端继续输出转换结果,但此时是由最低位(LSB)到最高位(MSB)依次输出,直到当最高位输
出出现重复使 DOUT端变成高阻态为止。即一次转换数据最多输出两次,一次从高位到低位,一次从低
位到高位。一般情况下,当 16位转换结果输出完毕后,置位或去掉 DCLOCK脉冲,可使结果仅输出一
次。
当 CS/SHDN端接高电平(下降沿)时,ADS8320在关断模式下低功
耗工作,只有当CS/SHDN端从高电平变为低电平时,芯片方可重新初始
化而进行另一次A/D转换。
回复评论 (4)
up
点赞  2008-2-12 09:21
支持一下
点赞  2008-3-23 17:33
这一版块,太没人气了,是不是大家都成大侠了
如果成大侠了,也常回家看看嘛,家里太冷清了
据说努力顶帖也是一种美德,但我只想大家常回家看看
毕竟每天都有新手需要帮忙,而我能帮的只能是把帖子顶起来
点赞  2008-4-4 01:11
好像没那么简单,呵呵.
点赞  2008-4-30 18:58
    写回复
