這樣也行啊
点赞  2009-10-31 22:36
lz, nb
点赞  2009-10-31 22:37
做个iphone出来,还有意义。
点赞  2009-10-31 23:03
留个贴子,明天再看…
点赞  2009-10-31 23:08
呵呵  山寨是种生活态度
点赞  2009-10-31 23:40
佩服
点赞  2009-11-1 00:23
导航模块呢
点赞  2009-11-1 02:56
点赞  2009-11-1 07:45
使用字库芯片一个是速度快,再就是买了芯片应该就能通过国标的认证。
待机状态的省电更重要的是软件设计,尽量避免cpu sleep后将其唤醒,比如timer。
运行状态的省电一方面是提高软件效率,尽量让cpu多sleep;另一个就是采用高度集成的IC。
做PDA不需要基带芯片,理论上来讲应该更省电。
点赞  2009-11-1 08:36
引用: 引用 58 楼 kyzf 的回复:
详细的DATA 手册 官网都不提供,可见该IC的使用面还不是很广。
至少该公司的市场策略 还有待仔细考虑。
另外PMU 都会提供很多DCDC 和LDO,但得综合整个系统的电流需求,看是否满足; 手机的电流和PDA差距还是有些大。
另外该芯片的确 集成了简单的充电管理,但太过粗糙。 仅支持USB,小电流充电。
对于大容量的电池,不一定能满足需求。
一切都是相辅相成;必须在整体中看个体。
恩,我也觉得是这样。我们电池的容量比较大的,因为人家出去就要用一天的。
点赞  2009-11-1 08:54
系统 my mobile
标准配置 1200mAh锂聚合物电池,带有麦克风的EP20立体声耳机,连接到PC的USB线缆,USB 电源充电器,产品体验手册,擦机布,魅族手机保修证书
通话时间 370分钟
待机时间 带SIM卡179小时,不带SIM卡374小时
点赞  2009-11-1 09:31
gm 没仔细看前面的贴,只是随便感言下:
    有一同事用魔族的,中国有这样的产品,确实很高兴,她的用户也很有激情,都在帮她写软件,当然魅族是有奖励的。
    我看了她的注册部分,才发现真的很复杂,  就存储设备就有点.... 看到的都是S3C6410 ,那就是6410了。
她的界面不错,但是 毕竟是CE的,当内核出现错误的时候,弹出了的还是一般的对话框! 哈哈,有点别扭!
你要做还是支持一下,  结果不重要的!
点赞  2009-11-1 09:54
引用: 引用 59 楼 beyondma 的回复:
这段结婚,太忙了,加下精有时间看!
哥哥,你好幸福! 问嫂子好! 哈哈哈
点赞  2009-11-1 09:56
厉害的。学习一下。那还要有原理图。程序哦
点赞  2009-11-1 09:59
电源芯片一般先参考数据手册,然后在系统里综合考虑,要计划好在什么时候用芯片的什么模式(正常运行状态、节能状态、休眠状态、掉电状态)!
点赞  2009-11-1 10:29
M8 是CE6.0吧
点赞  2009-11-1 10:34
楼主发的此贴很牛啊,打算从硬件到软件全做吗?M8是基于wince的吧,楼主太强了,有这个想法的人,先佩服一个
点赞  2009-11-1 11:08
引用: 引用 69 楼 gooogleman 的回复:
引用 58 楼 kyzf 的回复:
至少该公司的市场策略 还有待仔细考虑。
对于大容量的电池,不一定能满足需求。
一切都是相辅相成;必须在整体中看个体。
大容量的电池一般都需要有大电流的充电方式,仅支持USB(最多500mA)是无法满足需求的。
这就是手机和PDA的区别,特别行业PDA平台就更对大电流充电有强烈需求,因为他们的锂电池大部分都在2800-4000mAH。
对此TI给出了完整的电源充电管理芯片--BQ2403X,支持DPPM,支持USB和AC2个通道的充电。具体参看下面手册:
http://download.eeworld.net/source/1775067
点赞  2009-11-1 11:22
引用: 引用 77 楼 kyzf 的回复:
引用 58 楼 kyzf 的回复:
至少该公司的市场策略 还有待仔细考虑。
对于大容量的电池,不一定能满足需求。
一切都是相辅相成;必须在整体中看个体。
大哥你真是太够义气了,来广州啊,请你啜一顿!嘿嘿。
点赞  2009-11-1 11:31
看不懂噢。
点赞  2009-11-1 12:08
    写回复
