大家一起聊聊S3C2440A Block Diagram原理图的各个部件的组成,功能......
wu086   2009-2-28 16:13 楼主
D:\1.GIF][img=D:\2.GIF][/img][img=D:\3.GIF[/img]
回复评论 (19)
点赞  2009-2-28 16:14
点赞  2009-2-28 16:14
本人是大三学生是个菜鸟,我在次说一说我对这图所了解的
MMU(Memory Management Unit)内存管理单元,它是中央处理器(CPU)中用来管理虚拟存储器、物理存储器的控制线路,同时也负责虚拟地址映射为物理地址,以及提供硬件机制的内存访问授权。
DRAM 比SRAM 集成度高、功耗低,从而成本也低,适于作大容量存储器。所以主内存通常采用DRAM,而高速缓冲存储器(Cache)则使用SRAM
AMBA规范主要包括了AHB(Advanced High performance Bus)系统总线和APB(Advanced Peripheral Bus)外围总线。
AHB的相互连接采用了传统的带有主模块和从模块的共享总线,接口与互连功能分离,这对芯片上模块之间的互连具有重要意义。AMBA已不仅是一种总线,更是一种带有接口模块的互连体系。
AHB主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接,作为SoC的片上系统总线,它包括以下一些特性:单个时钟边沿操作;非三态的实现方式;支持突发传输;支持分段传输;支持多个主控制器;可配置32位~128位总线宽度;支持字节、半字节和字的传输。AHB 系统由主模块、从模块和基础结构(Infrastructure)3部分组成,整个AHB总线上的传输都由主模块发出,由从模块负责回应。
APB主要用于低带宽的周边外设之间的连接,例如UART
点赞  2009-2-28 16:22
看不到图~~~
点赞  2009-2-28 16:28
PLL(Phase Locked Loop): 为锁相回路或锁相环,用来统一整合时脉讯号,使内存能正确的存取资料。
PLL(Phase Locked Loop)最基本的结构有4个部件组成PFD,PUMP,LOOP Filter和VCO
PFD(Phase Difference Detector)鉴相器
PUMP(Charge Pump)转唤泵
Loop Filter环路滤波器
VCO(Voltage Control Oscillator)压控震荡器
点赞  2009-2-28 16:31
图还是不能看到嘛?
点赞  2009-2-28 16:34
S3C2440A 处理器的输入时钟通过功耗管理后产生FCLK,HCLK,PCLK,UCLK
FCLK由ARM920T核使用
HCLK提供给AHB总线
PCLK提供给ApB总线
uclk提供给USB接口单元
点赞  2009-2-28 16:43
点赞  2009-2-28 16:46
点赞  2009-2-28 16:56
点赞  2009-2-28 17:01
关注
点赞  2009-2-28 18:42
点赞  2009-2-28 19:58
点赞  2009-2-28 20:39
https://secure.wlxrs.com/5N8RlAxJTbizAEJI6Nz-HA/images/transparent.gif
点赞  2009-2-28 20:41
https://secure.wlxrs.com/5N8RlAxJTbizAEJI6Nz-HA/images/transparent.gif][/img]
点赞  2009-2-28 20:42
点赞  2009-2-28 20:44
点赞  2009-2-28 20:45
点赞  2009-2-28 20:47
点赞  2009-2-28 21:06
    写回复
