咨询将ADS1.2编译的库和arm-elf-gcc编译的库混编(互相调用)的问题
jhqianyuping   2009-4-2 12:20 楼主
在论坛里看到有人解决了此问题,但没有发表解决的方法。
再次,咨询此问题,希望知道的高手,指导一下。
谢谢了!
回复评论 (14)
帮顶。
点赞  2009-4-2 12:57
这个可以吗?那还要EABI干啥?
点赞  2009-4-2 17:42
应该是可以的。
点赞  2009-4-2 18:03
关注下,顺便问2楼,EABI是啥,解释下~
点赞  2009-4-2 20:10
关注
点赞  2009-4-2 20:27
关于EABI, 有专门介绍它的网页:
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_binary_interface
我的理解是, 这个EABI专门为解决不同编译器生成的目标文件能互相链接问题而生, 所以我怀疑楼主的问题无解(当然也有可能是我错了).
ARM公司说ADS 1.2不支持EABI, RealView各版本支持。
在自由软件里,gcc-4.x + glibc-2.5 + linux-2.6.16以后各版本支持,binutils从哪个版本开始支持我不清楚。
点赞  2009-4-2 22:47
http://topic.eeworld.net/u/20071129/18/2DF84007-9451-4C1B-AD5D-2762F9D2B85E.html
在上面的文章里,说已经解决了,但没有留下方法。
此外,有没有可以与ADS 1.2兼容的编译器呢?(主要是要求c++标准高)能编译webkit
先谢谢楼上各位的帮助了。
点赞  2009-4-3 08:17
引用: 引用楼主 zhong614 的帖子:
谢谢了!
其实只要解决了调用约定的问题,就可以了。
点赞  2009-4-3 09:00
有没有高手能解决这个问题啊?先谢谢了。
点赞  2009-4-7 12:35
帮顶
点赞  2009-4-7 12:45
帮顶
点赞  2009-4-7 12:45
周工开发网-淘宝店开张!
三款周立功99元开发板,非常适合初学者,资料丰富价格便宜。
EasyARM1138  (内嵌USB仿真器的Cortex-M3开发板)
EasyARM2103  (arm7内核开发板)
EasyFPGA030  (FPGA开发板)
详情如下:
www.01zg.com
点赞  2009-4-7 13:13
关注……
点赞  2009-4-10 15:01
在顶一下。
知道的,指导一下啊。
点赞  2009-4-13 12:11
    写回复
