关于进程退出很easy的问题
wbq315   2009-4-2 09:15 楼主
int task1()
    int fd;
    int send_len=0;
    char SendBuf[300] = "com0 send test!";
    fd = open("/tyCo/0",O_RDWR,0);
    if(fd == ERROR)
       return ERROR;
    ioctl(fd,FIOSETOPTIONS,OPT_RAW);
    ioctl(fd, FIOFLUSH,0);
    setBaud(fd,COM0_BAUD);
    setOption(fd,8,1,0);
    while(1)
        send_len = LoadLcdData(SendBuf);//组装发送数据帧
        write(fd,SendBuf,send_len);
    close(fd);//任务退出或重启时会执行到么?
    return 0;
当这个任务重启(调用taskRestart函数)或退出时close(fd);会被执行吗?串口占用的一些资源系统会自动释放么?因为暂时不好调试,所以请大家help一下了,3Q
回复评论 (5)
任务退出时,不管你有没有显示调用close(fd),它总会自动关闭已打开而未关闭的文件。
点赞  2009-4-2 09:21
也就是说当这个任务重启时,串口不算重复打开?
点赞  2009-4-2 09:50
引用: 引用 2 楼 c_bee 的回复:
原则上是这样的。
点赞  2009-4-2 10:07
那是不是说在每个进程里都只要进行打开串口的操作,无需关闭的?
while(1)的死循环在执行时  如果任务被退出了 还会不会继续向下执行 直至return 0啊??
点赞  2009-4-2 10:26
引用: 引用 4 楼 c_bee 的回复:
不会!
点赞  2009-4-2 10:52
    写回复
