这个硬件问题不懂,,请教
chenjinmei   2010-6-7 22:00 楼主
有没有朋友弄过放大比较电路啊,最近本来在弄东西要用到比较电路,,,
就是一直弄不出来,,,烦死了,,貌似芯片用lm386
先谢谢了
回复评论 (12)
硬件不知道  只是在魔电的时候有学过。
上周我们有用到BIS0001芯片     你可以根据芯片资料   确定那几个角是其放大作用的。
点赞  2010-6-7 22:05
运放!
点赞  2010-6-7 22:34
引用: 引用 2 楼 peasant_lee 的回复:
运放!
是啊,但是效果一直出不来啊,想不明白了,,你有没有电路图啊,
点赞  2010-6-8 08:00
应该师LM358吧,386是音频放大的!
点赞  2010-6-8 08:29
我用过lm324和ad620 不过ad620是仪表放大器
点赞  2010-6-8 09:10
运放的连接方法在PDF里有啊,你确定有输入信号以及提供的供电电压,有些是集电极开路的,最好在输出端加一上拉电阻,不出现新号的或者不能正常工作的也就这几个方面的问题吧
点赞  2010-6-9 11:27
运放的2个主要应用是放大和比较,作为放大器它是在负反馈状态下工作,作为比较器它应该在正反馈下工作。其电路的差别在于运放的输出端接一个电阻后如果接到运放的-输入端则为反馈作放大,如果接到运放的+输入端则为反馈作比较,
点赞  2010-6-9 19:43
引用: 引用 4 楼 galle 的回复:
现在用的lm386,这个是功率放大的,我现在想用的就是一般的运放,,呵呵
点赞  2010-6-9 21:37
讲讲你的具体应用吧,运放的选择是很讲究的。
点赞  2010-6-11 12:35
LM386是音频功率放大器,一般不能做比较器使用.
点赞  2010-6-11 16:35
引用: 引用 10 楼 great_bug 的回复:
恩,,是的,,,这个问题我发现了
点赞  2010-6-14 22:56
路过……
点赞  2010-6-15 09:26
    写回复
