程序在Windows CE运行变慢
kevinzhong700   2009-3-6 10:56 楼主
有一个程序在window mobile上运行都正常,可是到window ce上运行就很慢,这是什么原因?
程序是用VC来开发的.
回复评论 (13)
CPU 内存都一样么?
点赞  2009-3-6 10:58
引用: 引用 1 楼 ultrapro 的回复:
CPU 内存都一样么?
都一样是,都是128M,不过也有时测不会变慢,但是只是偶尔
点赞  2009-3-6 11:04
是不是每个程序都会这样?还是只是这个程序运行才会变慢?
点赞  2009-3-6 11:07
帮顶```
点赞  2009-3-6 12:36
关注。
点赞  2009-3-6 12:40
功能呢。都正常吗?
Mobile和CE不是完全通用的。
点赞  2009-3-6 12:50
有条件就多试几个机子吧,
点赞  2009-3-6 12:58
WM和CE的内核是有差别的,默认CE 5.0的版本是低于WM的内部版本的。
点赞  2009-3-6 13:04
个人意见
1.release内存。。。。
2.检查是不是有轮询扫描的地方。比如说定时器,OnTimer之类的函数。汗。
3.检查是不是有过大多余的Sleep()。。瀑布汗。。
上次做了个轮询扫一个驱动接口轮询的键值都接不到了。
点赞  2009-3-6 13:12
引用: 引用 9 楼 xumercury 的回复:
个人意见
1.release内存。。。。
是有用了个OnTimer(),不过取消还是一样
点赞  2009-3-6 13:14
引用: 引用 3 楼 gooogleman 的回复:
没有试过其它的,试下,不过有时会运行起来就正常,这才奇怪,如果一直慢,那肯定是什么问题
点赞  2009-3-6 13:16
引用: 引用 10 楼 kate_2002 的回复:
个人意见
1.release内存。。。。
有没有用到的变量用完了没有释放
点赞  2009-3-6 13:39
引用: 引用 12 楼 xumercury 的回复:
个人意见
1.release内存。。。。
有没有用到的变量用完了没有释放
我检查下
点赞  2009-3-6 14:09
    写回复
