大家过来试用下这个串口调试软件——SuperCom 号称是世界上最酷的
zhaoboqian   2009-9-8 22:34 楼主
设计者:X 邮箱:lin_yu_cheng@126.com
(注:用户有任何建议或使用问题欢迎联系作者)
软件简介:
SuperCom是广州信先行电子科技有限公司(www.xxxmcu.com)自主开发的免费开放软件,专门设计贡献给广大电子开发者,堪称为世界上最酷的串口调试软件,足以让使用者爱不释手!
SuperCom可以在Win95/98、Win2000、WinNT、WinXP下面运行,软件功能主要为:
1.接收从串口进来的数据并在窗口显示。
2.可设置每行显示的数据数(仅限在16进制显示)。
3.接收窗口和发送窗口独立分开可自由摆放位置,不需要时可设置隐藏。
4.所接收到的数据数据显示方式可以选择为字符方式或者HEX方式。
5.串口波特率可以选择为110bps-256000bps.(波特率>115200时需要硬件支持)。
6.可以选择“5、6、7、8”四种数据长度。
7.可以选择为“1、1.5、2”三种停止位.(1.5停止位需要硬件支持)。
8.第9位数据可以选择为“无、奇校验、偶校验、1、0”四种方式。
9.可以选择“无流控、软流控、硬流控、自定义”四种流控方式。
10.串口设置在程序关闭时自动保存,打开时自动载入。
11.可以在接收窗口按键即发送该键值。
12.可以在字符串输入框输入您想发送的字符串,并发送。
13.可以在字符串输入框输入您想发送的HEX数据串,数据的值从00到FF,没有任何限制。
14.可以定时重复发送数据,并可以设置发送时间间隔(最小为1ms)。
15.可以在发送字符串时选择发送新行,即自动加上回车换行。
16.可以打开一个文本文件或者一个二进制文件并以当前波特率发送到串口。
17.可以保存窗口内容到一个文本文件,文件名取自当前时间,保存在当前目录。 18.可以即时显示发送的字节数和接收到的字节数,按清除窗口将会清零。
19.这是个绿色软件,单个文件即可执行,不会给您的机器增加任何负担。
精彩图例:
  多功能主界面控制图
注:每行显示数控制只针对16进制显示有效,可通过滑动条或+ -调节,调节范围为:0-32
通过弹出式菜单设置串口参数
两窗口置可随意组合放置
在无需发送数据情况下可隐藏发送窗口,保持最简洁的使用界面
下载地址:http://www.xxxmcu.com/syWebEditor/UploadFile/download/世界上最酷的串口调试软件--SuperCom.rar
回复评论 (30)
O~
点赞  2009-9-9 10:05
除了界面新颖一点没发现什么好处,连上下滚屏都不行,只能通过拖动光标来实现,不爽
点赞  2009-9-9 11:59
楼上的朋友,那是采用自动上下滚屏的,你点下鼠标往下拉就可以实现了,这可是他们专门设计的啊,加了个滚屏条不够漂亮啊
点赞  2009-9-9 15:42
还有这样做广告的。
路不平,有人踩;
事不平,有人管。
你这“号称是世界上最酷的”,酷在哪里?穿身花衣就酷了?
龚老的“串口调试助手”都不敢说是最酷的。
现在的人啊,怎么都开始学春哥,曾哥了……
点赞  2009-9-9 16:00
楼上的朋友,注意你的口吻,我们那么辛苦原创了这软件贡献出来有错吗?那你说什么才能叫做酷?有本事写个出来!中国软件技术行业发展,就是被你们这些思想束缚,只管说人家技术好人家技术不行,自己却没恒心努力,老外的技术可好了,那我们是不是应该哀叹“技不如人”,而不敢做什么独创的产品出来!
点赞  2009-9-9 16:18
“号称是世界上最酷的”一词用得重了些,在这表示道歉
点赞  2009-9-9 16:20
这个软件感觉还是可以的,期待楼主增加多一些新功能!
点赞  2009-9-9 20:08
谢谢楼上的朋友,请问有什么好建议吗?
点赞  2009-9-9 21:25
把一个串口调试器做成这样,楼主也是煞费苦心啊!就冲这个,顶你!
点赞  2009-9-9 21:35
使用了一下,不是太好用,不如网上流行的好用,不是说把界面做的漂亮了,就酷了,实用才是王道
点赞  2009-9-10 09:07
界面不错,不过不是很好用,发送选项太简单了
点赞  2009-9-10 09:24
请教楼上的,具体哪个地方不好用,能不能具体说说我们好更进,还有11楼的你说发送选项太简单了,有什么选项你认为还有必要加进去呢?
点赞  2009-9-10 10:31
呵呵!国人最厉害。
点赞  2009-9-14 16:08
我来提各建议吧,比如我要数据采集100s的数据,这个东东只能保存窗口中的数据,太少。
点赞  2009-9-15 14:35
谢谢楼主了,我想找一个可以监视串口的工具,以前常用的,刚格了电脑,不晓得叫啥
点赞  2009-9-15 14:39
好像网上很多这种串口调试软件。。。看看这个好像也没什么优势啊。。。。
点赞  2009-9-15 17:22
用用……
点赞  2009-9-15 17:30
有一款串口调试软件可以在线监控串口(不占用串口),不知你的能否实现。
比如一个程序占用了串口1,串口调试软件可以将串口1“窃”出来
点赞  2009-9-16 09:12
汗,搞UI的,调试工具搞这么花哨干嘛
点赞  2009-9-17 09:36
12下一页
    写回复
