引用: 引用 1 楼 lin0119 的回复:
首先,需要一个供电电路提供24V电源
接着,在并口IO上引出一个信号驱动三极管,(其实就是把5V信号变为24V)
再接着,编写个小程序控制并口输出 "1" "0" 数据
引用: 引用 5 楼 schlafenhamster 的回复:
牵涉到这个24V的脉冲要多宽,要带多大的电流(即24*I=功率)
引用: 引用 3 楼 shadowstar 的回复:
因为对与机器通信的开发一点都不了解,能讲的再详细点吗?
没有并口有其它方式解决没有?
引用: 引用 8 楼 schlafenhamster 的回复:
脉冲信号有脉冲功率的问题,加个大电容不是把脉冲滤没了吗。
引用: 引用 12 楼 veron_04 的回复:
使用工业板卡,有专门的脉冲板卡
引用: 引用 10 楼 sgx6660888 的回复:
PC机的输出只是控制, 不提供电压的转换和电流,功率的放大。
如果需要提供较大的功率,需要设计硬件!!!
你要把各模块的功能划分弄明白了。
引用: 引用 11 楼 sgx6660888 的回复:
你把问题和要求都描述清楚, 这样才好说。
别回答了一个问题, 有拿一个你没说过得事情来反问回答者。
这样没意思。
引用: 引用 15 楼 shadowstar 的回复:
其实需求很简单,就是一个脉冲,机器能收到这个信号就行了。
主要的问题是用卡还是别的外设?电脑要怎么发送这个信号给这个发送脉冲的硬件?
使用工业板卡,有专门的脉冲板卡
引用: 引用 16 楼 lin0119 的回复:
真正做起来没简单的事,其实我从头到尾还看不出来你对脉冲的要求是怎样的。比如脉冲频率,宽度,电流,控制方式。手动控制还是软件控制,连续的还是随机的。
还有可靠性、脉冲波形、上升时间等。
