wince烧写问题
liplip   2008-10-11 13:48 楼主
我自己做了一块ARM S3C2410的板,基本上按照市面上的sbc2410-2的设计做的。做完后,烧写linux没有问题。烧写wince的过程中,LCD也能显示进到wince里面,可每次重启板子,wince就不见了。可能是没写到nand flash里面去。
我的烧写步骤:
1 jtag 烧写 vivi sjf2410.exe /f:vivi_wince_64m_32bit
2 usb 驱动安装
3 分区 bon part 0 192k 1216k
4 Load flash vivi u
5 load flash eboot u to burn EBOOT.NB0
6 load flash wince u
每一步都没提示有问题
回复评论 (12)
能不能对NAND FLASH进行读写测试?看看写进去的程序跟你读到的是不是一样的,先把这个验证通过啊!
点赞  2008-10-11 15:46
先调试基本功能,只有在基本功能完成后才能继续进行下一步,要不然很难找到问题所在。
点赞  2008-10-11 18:50
我检查过了,上电复位及手动电路不好使,会影响烧写wince吗?Linux烧写没有问题,能正常工作。
点赞  2008-10-12 12:16
估计是BSP的问题
点赞  2008-10-12 14:01
你可以在网上下载一个ADS硬件测试程序,根据你的硬件改动一些东西拿来测试
这样比较容易找出问题
三星已经提供 了这样的程序。证明硬件无错,然后再在wince下调试,驱动修改等。
点赞  2008-10-12 14:02
是哪种Nand Flash?型号?是MLC还是SLC?
点赞  2008-10-13 13:06
NAND FLASH 是K9F1208
点赞  2008-10-13 14:33
引用: 引用 7 楼 xxhluo 的回复:
NAND FLASH 是K9F1208
这明显是三星官方原理图的flash啊。linux行,wince不行,明显是wince、
驱动,注册表之类的问题。详细看串口打印信息,查看是在哪里死了。
点赞  2008-10-13 14:36
在WINCE启动的时候就死了.
点赞  2008-10-14 10:46
另外我做的板子和我设计时参考的开发板功能上有区别,我设计时去掉了网络功能、音频功能、键盘功能等,但wince还是用他们的,会不会有问题
点赞  2008-10-14 11:32
肯定有问题,你都把它去掉了,叫系统怎么去初始化它,不死才怪,除非你把wince相关的功能也裁减掉
点赞  2008-10-14 11:45
兄弟要转行搞wince,友善的S3C2410,光bootloader就搞死人了,死活没入门。还是vivi简单,各位哥们姐们帮帮忙,发个vivi_wince_64m_32bit,ij889@163.com,先谢了!
点赞  2008-10-29 18:59
    写回复
