关于让程序自启动问题
zany.peng   2008-3-15 17:13 楼主
我要让这样一个程序自启动,能自己在CMD里输入一行命令,回车
怎么能实现呢?我想建立EVC的调试环境,要用TCP/IP + MANUAL SERVER方式,需要输入一行命令,器件没屏不可能再去手动输入,
只好把他做成自启动了.我是参考这个网页:  http://www.cnblogs.com/walzer/archive/2006/06/21/431271.html
急的,大家帮帮忙
回复评论 (5)
CE好像没有console,需要第三方的。
点赞  2008-3-15 19:40
呵呵,我们就实现了lz所需的功能。shellexcuteEX 就可以轻松搞定
点赞  2008-3-15 22:41
楼上的这个功能很容易就可以实现的,我来说一下我用的方法,建立一个*.bat文档,在里面输入你要在cmd中输入的字符串,然后保存到ce中,在ce的注册表中建立随机启动,这个可以参考注册表中explorer的启动项!保存注册表,这样每次开机就会自动执行你说的那个功能了!!!
点赞  2008-3-16 21:33
HKEY_LOCAL_MACHINE\init
新建一个Launch,注意它的Depend必须是explorer。
点赞  2008-3-17 14:18
标记一下~~~
点赞  2008-3-18 23:57
    写回复
