100分鼓励:WINCE串口发送数据总是乱码?(在线等待)
06050341   2007-8-18 17:24 楼主
我用EVC写了个串口程序,与PC进行串口数据收发,为什么总是两边收到的都是乱码?
注:程序里我用char进行数据发送,改为tchar也一样。
请高手帮忙啊,在线等待。。。
回复评论 (10)
贴出代码吧,这样没有办法分析啊!
点赞  2007-8-19 08:53
程序很简单,PC端用串口调试工具接收
WINCE端的发送程序如下:
    char szText[50] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04,
                       0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09};
    WriteCom(hComm, szText, 10);
PC接收到的数据是:FD FB F9 F7 F5 F3 F1 EF ED 00
怎么回事啊?高手帮忙!
点赞  2007-8-19 12:35
我这两天也在编串口
一般串口出乱码好像都是波特率没设对吧。
还有用串口把pda和pc连上后,pda会向pc发一些数据,我的用ASCII码接收是“client”
点赞  2007-8-19 14:10
WriteCom是什么东东啊,没有见过?
点赞  2007-8-19 16:57
串口属性不匹配出现你说的错误,
发送端与接收端必须设置相同
点赞  2007-8-20 16:12
我觉得应该是设备有调试信息输出。你在检查一下,你的串口配置是否有问题。
点赞  2007-8-20 17:22
串口波特率设置是否不对啊?这种现象应该十的.
点赞  2007-8-20 17:49
WriteComm是你自己定义的函数吧,你最重要的代码不贴出来,别人不能帮助你解决问题,只能帮你乱猜。
点赞  2007-8-20 18:13
问题已解决,我用的TTL电平,其实是232电平
点赞  2007-8-20 19:09
手机程序开发QQ群18098403
点赞  2008-7-2 10:04
    写回复
