VC和DS做USB驱动程序应用设计
chaoshuai   2007-7-27 18:38 楼主
我已经用DS的向导生成了一个USB驱动程序. 没有手工增加任何代码. 现在该驱动程序已经可以在插入USB器件后安装成功. 我想在该工程下再加一个界面. 直接在VC下增加一个AppWizard到该DS工程中编译很多错误. 是否应该用DS向导生成一个驱动程序后. 再用VC另开一个工程做界面和应用开发并调用该驱动程序?
回复评论 (6)
请问你的inf用什么编写的啊?
点赞  2007-7-29 07:09
是driver studio的向导生成的.
点赞  2007-7-30 09:33
请问用向导生成的驱动可以直接用?
比如我想写个USB驱动,应该如何生成,测试.我能用U盘试吗
点赞  2007-9-18 17:12
没有用过DS,应用程序应该不能用DS生成吧?驱动归驱动,应用程序归应用程序,需要用不同的开发环境来开发。
建议多去“驱动开发网”看看。
点赞  2007-9-18 20:47
放弃了DS. 太难懂了. 还不如直接学DDK. 已经找了一个开源USB驱动做了个USB数据通讯系统
点赞  2007-9-19 10:42
AT89X52.H
Header file for the low voltage Flash Atmel AT89C52 and AT89LV52.
Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
#ifndef __AT89X52_H__
#define __AT89X52_H__
Byte Registers
sfr P0      = 0x80;
sfr SP      = 0x81;
sfr DPL     = 0x82;
sfr DPH     = 0x83;
sfr PCON    = 0x87;
sfr TCON    = 0x88;
sfr TMOD    = 0x89;
sfr TL0     = 0x8A;
sfr TL1     = 0x8B;
sfr TH0     = 0x8C;
sfr TH1     = 0x8D;
sfr P1      = 0x90;
sfr SCON    = 0x98;
sfr SBUF    = 0x99;
sfr P2      = 0xA0;
sfr IE      = 0xA8;
sfr P3      = 0xB0;
sfr IP      = 0xB8;
sfr T2CON   = 0xC8;
sfr T2MOD   = 0xC9;
sfr RCAP2L  = 0xCA;
sfr RCAP2H  = 0xCB;
sfr TL2     = 0xCC;
sfr TH2     = 0xCD;
sfr PSW     = 0xD0;
sfr ACC     = 0xE0;
sfr B       = 0xF0;
P0 Bit Registers
sbit P0_0 = 0x80;
sbit P0_1 = 0x81;
sbit P0_2 = 0x82;
sbit P0_3 = 0x83;
sbit P0_4 = 0x84;
sbit P0_5 = 0x85;
sbit P0_6 = 0x86;
sbit P0_7 = 0x87;
PCON Bit Values
#define IDL_    0x01
#define STOP_   0x02
#define PD_     0x02    /* Alternate definition */
#define GF0_    0x04
#define GF1_    0x08
#define SMOD_   0x80
TCON Bit Registers
sbit IT0  = 0x88;
sbit IE0  = 0x89;
sbit IT1  = 0x8A;
sbit IE1  = 0x8B;
sbit TR0  = 0x8C;
sbit TF0  = 0x8D;
sbit TR1  = 0x8E;
sbit TF1  = 0x8F;
TMOD Bit Values
#define T0_M0_   0x01
#define T0_M1_   0x02
#define T0_CT_   0x04
#define T0_GATE_ 0x08
#define T1_M0_   0x10
#define T1_M1_   0x20
#define T1_CT_   0x40
#define T1_GATE_ 0x80
#define T1_MASK_ 0xF0
#define T0_MASK_ 0x0F
P1 Bit Registers
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
sbit P1_3 = 0x93;
sbit P1_4 = 0x94;
sbit P1_5 = 0x95;
sbit P1_6 = 0x96;
sbit P1_7 = 0x97;
sbit T2   = 0x90;       /* External input to Timer/Counter 2, clock out */
sbit T2EX = 0x91;       /* Timer/Counter 2 capture/reload trigger & dir ctl */
SCON Bit Registers
sbit RI   = 0x98;
sbit TI   = 0x99;
sbit RB8  = 0x9A;
sbit TB8  = 0x9B;
sbit REN  = 0x9C;
sbit SM2  = 0x9D;
sbit SM1  = 0x9E;
sbit SM0  = 0x9F;
P2 Bit Registers
sbit P2_0 = 0xA0;
sbit P2_1 = 0xA1;
sbit P2_2 = 0xA2;
sbit P2_3 = 0xA3;
sbit P2_4 = 0xA4;
sbit P2_5 = 0xA5;
sbit P2_6 = 0xA6;
sbit P2_7 = 0xA7;
IE Bit Registers
sbit EX0  = 0xA8;       /* 1=Enable External interrupt 0 */
sbit ET0  = 0xA9;       /* 1=Enable Timer 0 interrupt */
sbit EX1  = 0xAA;       /* 1=Enable External interrupt 1 */
sbit ET1  = 0xAB;       /* 1=Enable Timer 1 interrupt */
sbit ES   = 0xAC;       /* 1=Enable Serial port interrupt */
sbit ET2  = 0xAD;       /* 1=Enable Timer 2 interrupt */
sbit EA   = 0xAF;       /* 0=Disable all interrupts */
P3 Bit Registers (Mnemonics & Ports)
sbit P3_0 = 0xB0;
sbit P3_1 = 0xB1;
sbit P3_2 = 0xB2;
sbit P3_3 = 0xB3;
sbit P3_4 = 0xB4;
sbit P3_5 = 0xB5;
sbit P3_6 = 0xB6;
sbit P3_7 = 0xB7;
sbit RXD  = 0xB0;       /* Serial data input */
sbit TXD  = 0xB1;       /* Serial data output */
sbit INT0 = 0xB2;       /* External interrupt 0 */
sbit INT1 = 0xB3;       /* External interrupt 1 */
sbit T0   = 0xB4;       /* Timer 0 external input */
sbit T1   = 0xB5;       /* Timer 1 external input */
sbit WR   = 0xB6;       /* External data memory write strobe */
sbit RD   = 0xB7;       /* External data memory read strobe */
IP Bit Registers
sbit PX0  = 0xB8;
sbit PT0  = 0xB9;
sbit PX1  = 0xBA;
sbit PT1  = 0xBB;
sbit PS   = 0xBC;
sbit PT2  = 0xBD;
T2CON Bit Registers
sbit CP_RL2= 0xC8;      /* 0=Reload, 1=Capture select */
sbit C_T2 = 0xC9;       /* 0=Timer, 1=Counter */
sbit TR2  = 0xCA;       /* 0=Stop timer, 1=Start timer */
sbit EXEN2= 0xCB;       /* Timer 2 external enable */
sbit TCLK = 0xCC;       /* 0=Serial clock uses Timer 1 overflow, 1=Timer 2 */
sbit RCLK = 0xCD;       /* 0=Serial clock uses Timer 1 overflow, 1=Timer 2 */
sbit EXF2 = 0xCE;       /* Timer 2 external flag */
sbit TF2  = 0xCF;       /* Timer 2 overflow flag */
T2MOD Bit Values
#define DCEN_   0x01    /* 1=Timer 2 can be configured as up/down counter */
#define T2OE_   0x02    /* Timer 2 output enable */
PSW Bit Registers
sbit P    = 0xD0;
sbit FL   = 0xD1;
sbit OV   = 0xD2;
sbit RS0  = 0xD3;
sbit RS1  = 0xD4;
sbit F0   = 0xD5;
sbit AC   = 0xD6;
sbit CY   = 0xD7;
Interrupt Vectors:
Interrupt Address = (Number * 8) + 3
#define IE0_VECTOR        0  /* 0x03 External Interrupt 0 */
#define TF0_VECTOR        1  /* 0x0B Timer 0 */
#define IE1_VECTOR        2  /* 0x13 External Interrupt 1 */
#define TF1_VECTOR        3  /* 0x1B Timer 1 */
#define SIO_VECTOR        4  /* 0x23 Serial port */
#define TF2_VECTOR        5  /* 0x2B Timer 2 */
#define EX2_VECTOR        5  /* 0x2B External Interrupt 2 */
#endif
不知道哪里错了,说有102个error
点赞  2008-10-17 20:24
    写回复
