一个cf卡启动的问题!请指导一下^-^
note00rg9   2007-4-11 09:00 楼主
昨天用cf卡进行vxworks启动,成功了!但是有一个地方我没改,原以为启动不了,但是发现居然也成功了!!
问题是:在sysLib.c中将原来的ataTypes数组
ATA_TYPE ataTypes[ATA_MAX_CTRLS][ATA_MAX_DRIVES] =
   {{761, 8, 39, 512, 0xff},   /* ctrl 1 drive 0 */
改为
    {{980, 8, 32, 512, 0xff},         /* ctrl 1 drive 0 */
  };     /*使它和你的CF卡的几何参数(磁道,扇区,柱面等)一致*/
我做的时候没有改这些参数!!所以请高手指教一下,这是什么原因????
我的cf卡的参数如下:
size 32 cyls 31 Head 32 Precomp 0 Lands 488 sector 63 Mode LBA
如果要改的话,括号里面的系数应该写什么??请大家看看 先谢谢了!!!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
