我刚刚接触调用外部函数,不是太懂,手头又没有这方面系统讲解的资料,我的一个工程中包含了三个文件,分别为Main.c, RTC.c , Temper.c ,我要在Main 中的mian()函数中调用后两个文件的函数。该如何操作?
我自己试着编的程序,如下,调试发现五个WARING, 2个ERROR,意思是重复定义了两个外部函数。明白人帮我看看是 怎么回事吧,看看我的外部变量和函数声明的对吗?
//main.c
#include
#include"RTC.c"
#include "Temper.c"
#include
#include
#include
void Oscillator_Init()
int i = 0;
OSCXCN = 0x67;
for (i = 0; i < 3000; i++){WDTCN=0xa5;}; // Wait 1ms for initialization
while ((OSCXCN & 0x80) == 0);
OSCICN = 0x88;
void main(void)
extern uchar second;
extern uchar ptTemper[4],ptTemp_Average[4]; /*声明外部变量*/
extern void ReadRTC();
extern void WriteRTC(uchar Year,uchar Month,uchar Day,uchar Hour,uchar Minute,uchar Second);
extern void Delay1s();
extern Read_Temperature(uchar *ptTemp,uchar n);
extern Temp_Con(uchar *ptTemp_Avr); /*声明外部函数*/
EA=0;
WDTCN=0xde;
WDTCN=0xad;//禁止看门狗
Oscillator_Init();
//I/O 初始化
P1MODE=0xff;
PRT1CF=0x00;
P1=0xe5;
PRT2CF &=0x7f;
P2MODE |=0x0c;
P2|=0x0c;
WriteRTC(0,0,0,0,0,0); //Initialize RTC
Delay1s();
do{
ReadRTC();
if (second==8)
Read_Temperature(ptTemper,1);
Read_Temperature(ptTemper,2);
Temp_Con(ptTemp_Average);
} while (1);
调试错误:
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2004
*** WARNING C235 IN LINE 27 OF MAIN.C: parameter 2: different types
*** WARNING C235 IN LINE 27 OF MAIN.C: parameter 3: different types
*** WARNING C235 IN LINE 27 OF MAIN.C: parameter 4: different types
*** WARNING C235 IN LINE 27 OF MAIN.C: parameter 5: different types
*** WARNING C235 IN LINE 27 OF MAIN.C: parameter 6: different types
*** ERROR C231 IN LINE 29 OF MAIN.C: '_Read_Temperature': redefinition
*** ERROR C231 IN LINE 30 OF MAIN.C: '_Temp_Con': redefinition
C51 COMPILATION COMPLETE. 5 WARNING(S), 2 ERROR(S)
在同一个工程中,不同文件只要调用非本文件里的函数(就算是在本文件里的函数,在定义前调用)必须先声明.具体你可以在文件开始处声明,也可以将声明写入相应的头文件然后用头文件包含将其加入.
外部的声名应用关键字:extern
具体你可以看看C语言里对这个关键字的讲述.
#include"RTC.c"
#include "Temper.c"
头文件包含只能包含,.H或HPP文件
我用gcc编译同LZ类似的例子是可以的:
//Function multiply() defined in file1.c, sum() defined in file2.c
#include
#include "file1.c"
#include "file2.c"
int main()
extern int multiply();
extern int sum();
int a, b;
int result;
printf("Please input a and b(Format:a,b):");
scanf("%d, %d", &a, &b);
result = multiply(a, b);
printf("The result of multiply is: %d\n", result);
result = sum(a, b);
printf("The result of sum is: %d\n", result);
return 0;
但是我注析掉
//#include "file1.c"
//#include "file2.c"
后就会提示出错信息:undefined reference multiply and sum.
鉴于不同的编译器会出现不一样的结果,
include *.c 是不规范,可以注析掉试试,
还有,可以在"RTC.c"和"Temper.c"里被其他文件调用的函数加上 extern。
编译器提示“redefinition”,也可以只注析掉
// extern Read_Temperature(uchar *ptTemp,uchar n);
// extern Temp_Con(uchar *ptTemp_Avr);
这两句试试。
一般地, 在".h"中放声明, 要尽量避免在".h"中产生存储分配.
在".c" 中
int a;
int fxn(int p)
return 0;
在".h" 中
extern int a;
int fxn(int p);
在其它".c"中
#include "somefile.h"
就可以用它的变量a和函数fxn了
