如果利用旧手机的GSM和gprs模块
qxqsz   2007-1-12 10:08 楼主
我有两个手机不用了.一个是偌基亚3210. 一个是东信的带GPRS的手机. 手机能用.就是电池坏了. 很旧.早就不用了.如何将里面的GSM和GPRS模块引出来.用ARM去控制他.
回复评论 (5)
查下里面是什么模块  根据模块的DATESHEET 接就好了
点赞  2007-1-12 10:47
像这些模块还是可以使用的,拿出来后,查看上面的型号。上网找看看还有没有关于这块模块的Datesheet。。。那就可以了!如果找不到可能就比较麻烦了!
点赞  2007-1-30 11:07
俺查了下. 里面的模块全是BGA封装的.模块是美国一家手机方案公司的整套芯片. 都不知道从哪里接线出来.
点赞  2007-1-30 13:03
5楼 kit
我修手机的..一般的手机线路图都有.坏手机也很多!~~不知你们要这些做什么用途的.
点赞  2007-1-30 19:06
哈.我主要是想用他来做GSM. GPRS通讯试验用的.
楼上DX能否发一份诺基亚 3210的图纸和东信那款彩屏彩铃带GPRS的手机图给我参考.谢
littleliu97@sohu.com
点赞  2007-1-31 09:16
    写回复
