大批量产品须添加短信功能,征求解决方案
yfeng129   2007-6-30 15:14 楼主
    我们的ODM产品需要增加一个短信提示功能。客户的需求是,采取C/S架构的通信。Client端是若干个GPRS终端,Server端是一台拥有公网IP的PC。要求c、s能够双向通信。
    在和客户的构图中,目前提出有3种方案:
    1. 短信猫
       这一方案不适合客户情况,因其需要较多的client端;
    2. 企业短信网关,也就是走中移动的cmpp
    3. 客户端采用gprs上网,wap包月,通过代理走cmnet,获取公网ip,然后和server的通信就基于ip。
       但对这一方案的可行性、可靠性、通信时延存在疑虑(主要是可行性)。
       还有就是此种方式只能通信,而不能实现标准的短信,因此客户端必须是带有tcp/ip的智能手机或者带tcp/ip嵌入式系统+gprs模块方式。(请协助确认)
    如贵公司对方案2有成熟的产品或者方案,请略作介绍;
    如贵公司对方案3有方案,请速联系 lizhaozhuo_people.com.cn(请把_换成@)
回复评论 (13)
这个很容易,有很多种gprs转以太网模块从几百元到一千几都有
点赞  2007-6-30 16:21
具体情况具体分析
点赞  2007-6-30 17:06
大家好,我想采用方案3.
如果采用cmwap上网,能否获取公网ip?以便和PC机器进行IP通信?
我的理解是,cmwap不仅无法获得公网ip,(只能是10打头的内网ip)而且限制了端口,只能是7209,即使使用10.0.0.172的代理,也只能访问80端口。
那么cmnet是不是完全开放的呢?
点赞  2007-7-3 10:24
恩,CMNET完全没什么问题的,用CMWAP做数据传输是行不通的,这个你基本上不用想了, 不仅仅是端口的问题,还有服务器的协议主机的问题
点赞  2007-7-3 11:15
对你分析的三种通信方式,我向实现起来第二种是最难的。因为你要通过cmpp,这个本身难度就比较大。反观第三种方案,就如你自己分析的那样,也存在着问题,就是他只能产生数据而非短信,而且即使使用这样的方式,也需要非常多的客户端,参照第一种方式,这个可能也就不适合了.lucky.yin@gmail.com
点赞  2007-7-3 11:16
楼上的,第三种做法很正常啊,你随便去了解一下,现在这种项目太多了,直接走CMNET的,中心用INTERNET的接收,都可以,如果用GSM的也一样!但是点数多了,数据量大了,数据发送频繁了用GSM肯定是不行的,这个到底用GPRS还是用GSM这个是需要看实际项目需求的!
点赞  2007-7-3 11:25
wxf:他的本意是想节约成本,不使用很多的终端,但是第三种也需要很多的终端,所以……
点赞  2007-7-3 11:28
9楼 kly
这个成本也不会很高啊,客户端的终端设备不会太贵,就1000多点而已(做个广告,这个可以找我),中心端设备主要看项目要求,一般费用不大。
关于运营费用,那就更好说了,GSM和GPRS都有包月的,这种肯定是最省的了!
点赞  2007-7-3 11:31
呵呵,1000多,那还不高啊。嘻嘻……
点赞  2007-7-3 11:47
GPRS 差不多了,如果数量多,这个价格肯定是会突破1000的,另外,如果是GSM的话,那就更便宜了!
点赞  2007-7-3 12:32
也是,其实在具体应用的时候,楼主可以考虑更多的方式,比如多个客户端采用一个通信终端,这个在我们的产品中间,相关的方案也有。
点赞  2007-7-3 13:49
诺亚软件  就有群发短信的各种开发包和设备硬件。网址:www.noahsoft.cn可椅子下载案例。
点赞  2007-7-3 14:15
楼主的第三种方案绝对可行,但是就一定是通过GPRS网络进行通信,完全可以实现双向通信.
点赞  2007-7-13 11:46
    写回复
