嵌入式Linux文件系统在ramdisk展开后预设的目录不存在?
josn   2007-1-27 14:43 楼主
在/dev目录下mkdir一个目录mydrive,用于放某些inode的文件。
这些inode文件是由mknod生成的。
用dd if=/dev/zero of=./ext2img bs=1k count=4096
压缩ramdisk,以便放入flash中。
不过,/dev/mydrive在ramdisk展开之后却不存在!
这是为什么呀?
回复评论 (6)
自己顶一下。
点赞  2007-1-29 11:18
有没有用genext2fs产生文件系统,最好贴出完整的信息来,包括mount的RAMDISK
点赞  2007-1-29 15:54
不可能
太粗心了吧,把文件漏了
再自己看,是不是mkdir到系统的/dev里 了
应该是先dd,然后再mkfs.ext2,再mount -o loop,再进去mknode才对啊
点赞  2007-1-29 19:40
然后再umount,再gzip成ramdisk.gz才
点赞  2007-1-29 19:41
楼上说的对,楼主应该检查一下
点赞  2007-2-2 04:56
实践出真知
点赞  2007-2-11 22:29
    写回复
