[讨论] 急急急!!!为什么电容容值在使用中降低?
zhhgwe   2006-10-16 17:14 楼主
电容参数:250VAC 0.125uF
使用工作电压:210~235VAC
在使用中容值由0.125uF降低到0.06uF
回复评论 (5)
Re: 急急急!!!为什么电容容值在使用中降低?
薄膜电容被击穿后会自愈,但后果是容量减小。你的电容一定被击穿过。
点赞  2006-11-3 14:30
你在使用中测量的肯定和没接入到电路中的容值不一样了,这还用问?
点赞  2006-11-9 15:34
同意楼上的说法
点赞  2006-11-10 20:03
那到不完全是 ,时间长了,电容衰老氧化,所以就会使其参数发生改变
点赞  2006-11-22 22:13
你用的是什么类型的,陶瓷的,还是铝电解的,还是 钽的,看你的规格要求耐压值那么高,是不是用做电源滤波的?一般这样的都是那种铝电解的,就是个比较大的,圆柱的那种,这种电容时间长了液体会蒸发的,容值会变化的~
点赞  2006-11-28 11:59
    写回复
