USB driver 冲突? 反正就是装不上。
李红磊   2007-9-30 18:06 楼主
我有一个USB的驱动安装时总是会说无法找到相应的文件而无法安装,但我在另一台机子上却可以。或者把这台机子重装系统之后也就可以了。各位:这是不是一个USB冲突的问题。 因为我这台机子上装了好多的USB驱动。而且还有些是相同芯片的。我现在用的芯片是:cypress EZ-usb FX Cy7c64613.
如果是冲突要怎么解决呢? 我现在不想再一次重装系统,而且那些USB驱动都是有用的。
回复评论 (7)
USB驱动一个合适的就行了。
装你配机器时人家给的主板驱动上的那个USB驱动
点赞  2007-9-30 19:47
是冲突。在做驱动程序的时候,注意不要用同一个VID和PID。
点赞  2007-9-30 21:41
VID和PID: 不相同啊.
VID和PID: 分别是VID7777/PID6666 我查过了注册里没有.
我之前装的 Cy7c64613 对应的是VID5555/PID2222, 这个在注册表里是可查的.
在inf 文件当中VID/PID 的数值是不是可以随意改成其它的数值呢? 反正我对应的驱动板也改成相应的数值. 这
样行不行? 我下午去试一下.然后再告知大家结果.
欢迎高手来指导,分不够再开贴送.现在同一个问题以经开了两个贴了.
点赞  2007-10-1 11:54
改VID和PID不行。
而且原有的驱动卸载之后都不能再安装。只有用系统还原才能使原有的被卸载的驱动才可用。(基于Cy7c64613的才有问题,其他驱动没有问题)
点赞  2007-10-5 11:14
卸驱动呀... 换一个主板适合的驱动
点赞  2007-10-12 19:32
把[ezusb]节的名称换掉
点赞  2007-10-25 09:04
VID和PID。
这个不一样,应该就没有关系,驱动的加载安装都是按这个值来处理的啊.
点赞  2007-10-25 17:09
    写回复
