Exception !
Vector 13 : General Protection Fault
Program Counter : 0x73d0e67d
Status Register : 0x00010286
请问运行出现这种错误是怎么回事 ?
引起这个问题,通常是内存区域不正常的读写,或者是执行代码的权限问题。建议结合PC指针和状态寄存器寻找出问题的代码,并且查阅x86架构的指令说明书。
内存异常 可能是系统分配的堆栈空间发生溢出 malloc 一块合适的内存试验一下
异常13 通用保护错。 你用的是Intel 的CPU。
出现这种问题,一般是你访问了非法的内存地址,比如0地址,或不存在的地址。
还有就是你的代码可能试图更改 只读的内存区域。
定位这种问题,需要看一下发生问题时的积存器信息,特别EIP 指令地址寄存器。
通过EIP,对照你编译时生成的MAP 文件就可以发生问题的函数。
当然,如果你将发生问题那个函数的C语言反汇编的话,
根据偏移还可以查到发生问题的语句。
