奇怪:不能连接device (Failed to get KITL transport service)
fjmcss   2007-6-19 17:17 楼主
各位大侠,我编译了OS image,但是在准备下载到板子上时,正在设置连接参数,可是突然间Target->Connectivity Options没有响应,强行关闭后就再也大不开这个窗口了。我重装了platform builder也不行!attach device的下拉菜单也一个设备都不显示。点击Attach Device就得到
Warning: One or more services failed to connect. Make sure that the service is properly configured.
如何解决这个问题呢?小弟先谢过了!
回复评论 (14)
LZ解决了吗?
我也遇到同样的问题啊
点赞  2008-1-29 22:38
支持一下
点赞  2008-3-23 17:34
有问题请先GOOGLE,BAIDU
点赞  2008-4-30 23:45
怎么解决呢?
点赞  2008-7-1 11:53
(CoreCon)  16:01:20 07/01/2008 China Standard Time:  Failed to connect debug message service! Please check the transport settings.
(CoreCon)  16:01:20 07/01/2008 China Standard Time:  Transport service failed to connect
(CoreCon)  16:01:20 07/01/2008 China Standard Time:  Warning:  One or more services failed to connect.  Make sure that the service is properly configured.
有人遇到这个错误吗?
点赞  2008-7-1 16:01
Please check the transport settings 看这个提示去改transpant setting.
点赞  2008-7-1 16:13
谢谢feitian lee的回答
transport settings 设成NONE,可以正常启动emulator,但是Target下面RUN Progarme,和远程那些都不能用啊?
点赞  2008-7-1 16:24
waiting solution!
点赞  2008-9-17 16:14
尝试这样做一下:
1 关闭正在运行的PB
2 把C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Application Data\Microsoft\CoreCon目录删除
3 重新打开PB
如果还不行,从一个PB正常的机器上把该文件夹拷贝过来覆盖
点赞  2008-9-17 18:43
引用: 引用 5 楼 jw212 的回复:
有人遇到这个错误…
我遇到了,不知道怎么办啊!肯定是设置上出了问题.
点赞  2008-10-22 16:03
不会使用这个东西。
点赞  2008-10-22 16:24
把 emulatortransport_500.dll  拷贝到 c:\windows下即可。
点赞  2008-10-27 15:09
引用: 引用 12 楼 guorke 的回复:
估计楼主的BSP是不支持KITL吧。
点赞  2008-10-27 16:28
楼主解决没啊?我也遇到这个问题
同时不能对连接设置,点connectivity options时提示Platform Builder was unable to read the device setting from the Datastore
不知道为什么,大家有解决得吗?
点赞  2008-11-21 17:09
    写回复
