为什么使用32.768kHz
dwday   2007-12-15 03:18 楼主
晶体振荡器的频率为什么选择32.768kHz? 有什么优点?是如何考虑的?
回复评论 (14)
晶体频率太高比较耗电。32.768k原来主要是用在时钟上,比较方便产生1秒的时钟。32768=2的15次方。
点赞  2007-12-15 14:38
主要是很方面的分频能得到1hz
或者方便pll得到高频
点赞  2007-12-20 15:45
学习了!
点赞  2007-12-27 22:28
哦,谢谢大家的帮助!
点赞  2008-1-16 15:11
ok
点赞  2008-1-17 09:26
分频容易实现,成本底,技术成熟.
点赞  2008-1-20 21:01
还有低频时钟抗干扰性好
点赞  2008-1-24 10:55
凡是这样的,都要用到分频。
点赞  2008-1-25 17:40
只有计算时间的设备上才用32768晶体
还有少部分的单片机用32768
但是大部分是计算时间的设备用的
这个频率是2的15次方,用硬件可以很方便得到1秒的脉冲信号
点赞  2008-2-6 22:31
另一个方面原因是,处在这个频率范围的晶体振荡器制作成本较低。
点赞  2008-2-10 07:41
省电和做时钟(非常容易)
点赞  2008-3-9 02:10
接分是王道!
点赞  2008-5-1 19:07
32.768K一般都是定时时钟使用,如电子表内部的晶体就是使用的32.768
单片机如果使用此频率一般是双晶体或内部有倍频器,如ADI的aduC834就是使用此晶体,依靠内部的倍频器来倍频,否则频率太低单片机的性能不好,当然省电是肯定的
点赞  2008-5-2 22:17
rtc
点赞  2008-5-2 22:41
    写回复
