关于51芯片的问题
hailong201   2007-9-11 18:53 楼主
MCS-51外扩程序存储器和数据存储器为什么可以有相同地址而不发生数据冲突?
回复评论 (20)
读程序存储器和数据存储器采用不同的指令,程序存储器是movc,而数据存储器是movx,所以不会冲突.
点赞  2007-9-11 19:45
这就是有关片内和片外的问题了。
读片内用Movc 片外用Movx。
点赞  2007-9-11 20:50
很多时候地址范围也不相同!因为内部和外部存储器的容量不同
点赞  2007-9-11 21:15
因为在51单片机中,有扩张RAM和ROM 的,当切换的时候是通过EA来识别的
当EA=1时候则是指向内部的ROM,相反.....则指向外部
点赞  2007-9-11 21:40
51系统结构设计就是数据和程序分开存储的啊
点赞  2007-9-12 08:23
以地址总线以及指令来区分
点赞  2007-9-12 08:49
命令是不一样的
点赞  2007-9-12 08:59
同意tigedtp()的说法!
点赞  2007-9-12 09:09
1、读写“程序”存贮器,和读写“数据”存贮器,是采用不同的指令的。
2、不同的指令,会驱动不同的信号线,驱动前者时会让“程序”存贮器数据可读,驱动后者时会让“数据”存贮器可读可写。
3、补充:MCU根据“程序”还是“数据”存贮器指令译码,其“执行”则是驱动不同的PIN(管脚),从而由不同的管脚决定是哪块芯片可读写。
点赞  2007-9-13 07:50
一个用PSEN,一个用RD/WR,
点赞  2007-9-14 13:10
它们有不同的控制信号,读程序储存器用nPSEN, 不能写程序储存器,
读数据储存器用nRD, 写数据储存器用nWR.
点赞  2007-9-16 08:30
楼上两位正解
点赞  2007-9-21 19:39
这是冯氏和哈佛结构的区别。
点赞  2007-9-21 21:51
我们是松翰(SONIX)一级单片机代理
深圳组创微电子有限公司顺德分公司
广东佛山顺德区容桂容奇美景大厦D405
TEL:0757-26109258
FAX:0757-26109258  郑生:13690634874
qq 625175602   email:sdysdy74839@sina.com
   可为客户提供产品开发服务
点赞  2007-9-24 10:56
同意 Great_Bug
在补充一下,SRAM,FLASH
两个的地址线和控制线是公用的,没沙说的
关键是控制信号。
还有 SRAM是正常工作的时候动作的,
他 的WR#,RD#,OE# 都没什么大变化,
WR#,直接连接
RD#,直接连接
OE#,reset反过来解,就是说不down程序了, 就让他动
FLASH的接发
WR#,和reset搞一下,目的就是让他down的时候动
RD#,和reset,PSEN搞一下,目的就是让他down的时候动
OE#,接GND也可
搞一下就是用门电路在外面搭,很便宜的。
点赞  2007-11-2 22:38
真的是这样吗?
点赞  2007-11-4 21:26
这个问题好象什么教材上都有说吧
点赞  2008-4-11 23:12
指令不同!
CPU的操作也不同
点赞  2008-4-12 00:41
有点难度哦
点赞  2008-5-1 09:13
12下一页
    写回复
