请教一个硬件设计问题
chna0410   2007-3-12 14:09 楼主
现在有五个数,FF C0 00 C0 FF,在第一数(FF)的下降沿开始进行计时,到第五个下降
沿停止,现在想判断从开始计时到停止计时,所花的时间是不是小于5ms,现在有计时芯
片,示波器,不知道怎么办,怎么才能知道发生的时间<5ms 。
回复评论 (6)
不知所云
点赞  2007-3-31 21:48
你说清楚一点
点赞  2007-4-1 09:46
现在有计时芯片,示波器,
我猜了一下哈,你还需要一个类似译码器的
把FF找出来,遇到这个输入就触发定时器,起/停
然后还需要把定时器的状态取了来显示
点赞  2007-4-1 10:52
去找个CPLD器件,网上可以找到使用verilog语言完成的你的这个功能的软件,其实就是一个信号鉴别器。
点赞  2007-4-1 12:31
这个其实好解决, 设计两个译码器,检测这两个数用的,然后用二个下降沿触发的触发器控制计时器,两个触发器的输入连接到两个译码器的输出端,这样就可以计算出时间
点赞  2007-5-20 16:30
两个触发器用D触发器
点赞  2007-5-20 16:32
    写回复
